Jakie panele PCV między szafki kuchenne, jaki okap wkład
Yorkerek
Witam, jestem na finiszu urządzania swojego gniazdka. Mam dylemat jakie wybrać panele PCV między szafki kuchenne, by wyglądało to ok. Podobają mi się miasta jak Nowy Jork nocą czy inne, ale może doradzicie. Planuje zakupić na wymiar panele w sklepie https://www.sklepzfotografia.pl/panele-kuchenne
Drugie pytanie odnośnie okapu, szafkę nad indukcją mam dość wąską i nie podobają mi się okapy teleskopowe, więc chciałbym okap wkładany w szafkę, ale będzie mniej więcej nad połową płyty indukcyjnej, czy będzie spełniał swoje zadanie? Polecicie coś ciekawego? Załączam zdjęcia jakie mam szafki kuchenne w trakcie kończenia i symulację dałem panelu z widokiem na Nowy Jork, czy pasuje?
10 godzin temu, Yorkerek napisał:
Witam, jestem na finiszu urządzania swojego gniazdka. Mam dylemat jakie wybrać panele PCV między szafki kuchenne, by wyglądało to ok. Podobają mi się miasta jak Nowy Jork nocą czy inne, ale może doradzicie. Planuje zakupić na wymiar panele w sklepie.
Panele PCV do domu, do kuchni i to jeszcze na ścianę, po co to goowno ci.
2 godziny temu, podczytywacz napisał:
Pewnie tańsze niż szkło z nadrukiem... i łatwiejsze w transporcie - w rulonie... i samemu można zainstalować... otwory na gniazdka nad blatem samemu wyciąć...
Wszystko prawda, jednak plastikowa panienka też mniej kosztuje niż taka żywa, ale żywe nie odchodzą do lamusa.
Naklepaliście mi do głowy i jednak odpuszczam te panele, bo też nie opyla się ponad 400zł za piankę na ścianę, rozejrzę się za panelami lub płyta meblowa dotną na wymiar na fartuch między szafki kuchenne. A polecicie okap wkład w miarę cichy do szafki ze zdjęcia, która ma szer. 70cm, głębokość 30cm
Jest spory wybór okapów pasujących do płytkich szafek, np. taki.
fot.euro.com.pl
Najważniejsze są średnice rur odprowadzających, przy 100mm średnicy  będzie głośno, 120mm niewiele lepiej, 150mm już znośnie przy 200mm średnicy będzie cicho.
Całkiem możliwe...
Ale redukcja ze 100 na wylocie z okapu na te, dajmy na to 200, i potem powrót do średnicy, która pozwala na wolt do kratki wentylacyjnej w ścianie - również powoduje takie wyciszenie?
Kurde, nigdy nie słyszałem o takim wpływie średnicy rur po okapie...
A tyle okapów instalowałem :zalamka: i nie wiedziałem o tym...
45 minut temu, podczytywacz napisał:
Całkiem możliwe...
Po co taka redukcja okapy mają też wyjścia 150mm a nawet więcej.
Ale nawet zwykły okap z wyjściem 120mm podłaczowy pod większa średnicę rury odprowadzającej np. 150mm będzie cichszy.
Średnicy już nie redukujesz, odprowadzasz przez wrzutnię ścienną.
Jak chcesz wykorzystać kanał wentylacyjny 14x14 to musisz mieć wolne dwa takie kanały.
47 minut temu, Yorkerek napisał:
Ja będę na filtrach jechał, bo nie mam wentylacji pod okap, tylko grawitacyjną jedną
Może być też ściana.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
