Gruntowanie ścian deweloperskich
Muskagap
Witam, mam mieszkanie w stanie deweloperskim. Ściany były malowane przez dewelopera 2 razy na biało. Było już trochę robione w mieszkaniu, kucie ścian pod zmiane instalacji i troche innej brudenj roboty więc ściany też się przybrudziły. Ubytki były tynkowane, potem położona gładź. Chcę pomalować ściany na biało farbą ceramiczną, pytanie brzmi czy powinienem je gruntować przed malowaniem? Słyszałem, że jak ściany są nowe i malowane nie tak dawno to nie trzeba gruntować, można kłaść na to farbę. Nie wiem ile w tym prawdy dlatego pytam tutaj. Gruntować czy nie?
Po położeniu gładzi zapewne  te miejsca nie były gruntowane, więc tam chłonność ściany jest zupełnie inna, niż w miejscach uprzednio pomalowanych...
Aby ta chłonność ścian była w miarę równa na całych powierzchniach, koniecznie trzeba całość zagruntować - dobrze byłoby uprzednio odkurzyć, choćby z grubsza, całe powierzchnie, przeznaczone do malowania, a więc i ściany i sufit...
Przy gruntowaniu zachowaj umiar, aby nie wytworzyć "szklistej" nawierzchni, szczególnie w miejscach uprzednio malowanych... utrudni to uzyskanie jednolitego koloru i faktury na powierzchni malowanej,,,
Szanowni Państwo,
Ściany warto najpierw dokładnie odpylić, a następnie zagruntować, aby ustabilizować podłoże, zwiększyć jego przyczepność, jak również związać pozostałości kurzu. Do gruntowania rekomenduję grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt można aplikować wałkiem, pędzlem lub natryskowo - zgodnie z zaleceniami producenta.
