Zalana piwnica
W jaki sposób zaizolować hydrofobowo piwnicę? Całej piwnicy nie zalewa, jedynie jedno pomieszczenie, które jest poniżej wysokości wód gruntowych. Zastanawiam się nad użyciem zapraw typu ceresit cr65 itp. używaliście tego kiedyś? Zdało egzamin?
Miejsce, w którym stoi woda to nad gruntem (glina), warstwa gruzu, piachu, folii budowlanej i ok 5-7cm betonu b20.
Najpierw zainwestuj w pompę z pływakiem, zrób w jednym rogu studzienkę, wpuść tam pompę, włączy się sama jak się woda pojawi.
Jeżeli  to zalewanie 2 razy w roku to się nie opłaca uszczelniać piwnicy.
To się sprawdza pod warunkiem, że nie nastąpi napływ przewyższający wydajność pompy. Bo wtedy... masakra. Ćwiczyłem to w utrzymaniu ruchu w neutralizatorze ścieków obróbki cieplnej (sąsiedni wydział).
Dwa razy puścili ścieki bez uprzedniego powiadomienia. a wtedy wszystko w takiej piwnicy jest do wymiany, pompy, silniki, sprzęt pomiarowy, sterownia, łącznie z instalacją elektryczną.:icon_biggrin:
To nawet jest niebezpieczne może wypłukać grunt pod fundamentami.
Nie opłaca się, ale pomimo tego że woda zalewa 2 razy w roku, to schnie to potem kolejne pół roku, a wilgoć paruje do góry, także ja bym tego tak nie zostawił.
    • 15 lat pykło niedawno!
