Malowanie ścian i sufitu
Witam chciałem pomalować pokój, czy mogę malować na starej farbię czy muszę gruntować mówię od razu że na ścianach nie ma gładzi, kilka lat temu ściany zostały za tynkowane zagruntowane i pomalowane farbą akrylową, jak widzę teraz stara farba dobrze się trzyma nie odpada ale boje się że jak pomaluję może zacząć nowa farba odpadać ze starą sam już nie wiem co robić proszę was o pomoc pozdrawiam.
Porada jednego z producentów farb:
Jeśli ściany były już wcześniej malowane farbami lateksowymi lub akrylowymi, a struktura ściany wygląda jednolicie, może się okazać że zabieg ten nie jest konieczny a nawet niewskazany. Powierzchnia ścian może się „zeszklić” i tym samym utrudnić nałożenie pierwszej warstwy farby i zmniejszyć jej siłę krycia.
Aby sprawdzić, czy gruntowanie jest potrzebne, wystarczy wykonać prosty test. Suchą dłonią/palcem należy potrzeć ścianę. Jeśli na ręku pozostanie biały osad, oznacza to, iż struktura ściany nie jest wystarczająco związana i należy ją zagruntować. Jeśli dłoń jest czysta, można pominąć gruntowanie.
Innym sposobem na sprawdzenie przyczepności powierzchni jest nacinanie. W tym celu nacinamy powłoki powierzchni ściany, tworząc krzyżujące się pionowe i poziome linie. Odstępy między nimi nie powinny przekraczać 5 mm. W kolejnym kroku na powstałą w ten sposób kratkę przyczepiamy taśmę malarską. Następnie zrywamy ją energicznym ruchem  i sprawdzamy, czy przykleiły się do niej kawałki starych powłok. Jeśli tak, to przed rozpoczęciem gruntowania i dalszych prac, trzeba zeskrobać wszystkie warstwy starej farby. Najlepiej sprawdzi się tu metalowa szpatułka.
Szanowny Panie,
Jeżeli ściany są w dobrym stanie, nie ma luźno związanych powłok malarskich (można to sprawdzić przeprowadzając na fragmencie ściany test opisany w jednym z wcześniejszych postów), to rekomenduję delikatnie przeszlifować ściany papierem ściernym, odpylić je, a następnie zastosować farbę podkładową Śnieżka Grunt. Farba podkładowa ujednolici podłoże, wzmocni je i poprawi jakość krycia farby nawierzchniowej. . Do malowania warto wykorzystać Śnieżkę Plamoodporną, która tworzy powłokę odporną na plamy, zabrudzenia, promieniowanie UV, szorowanie na mokro i środki czyszczące.
Zagruntować i pomalować.
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
