dym po papierosach
Witam.
W bloku z 1965 roku spółdzielnia wymieniła piony wodno-kanalizacyjne. Prawdopodobnie niezbyt dokładnie zostało wykonane uszczelnienie między piętrami ponieważ teraz w łazience przez okienko wizyjne, przy przycisku spłukującym czuć zapach dymu po papierosach. Czy istnieje jakiś sposób na uszczelnienie (bez kucia płytek) aby zniwelować zapach dymu? Myślę nad upchaniem i ubiciem wełny mineralnej (przez okienko wizyjne) tylko nie wiem na ile to może się sprawdzić. Czy ktoś ma jakiś pomysł albo sugestie?
6 godzin temu, animus napisał:
Pianka montażowa, jak da się wsadzić pistolet.
To jest lepszy pomysł od upychania wełny... Pianka niskoprężna, na dziubek zamiast rurki ze sklepowego kartusza załóż metrową rurkę plastikową i wszędzie doszczelnisz...
8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Tylko trzeba to aplikować małymi porcjami, zbyt duża ilość spłynie po rurze.
W takiej sytuacji trzeba dynamiczniej wypełniać miejsce pianowania.
Pianka jest szczelniejsza, ale trzeba wypełnić wszystkie przerwy, zwłaszcza od tyłu pionów, trzeba też pozbyć się nieczystości w postaci gruzu, który czasami w większych ilościach zalega tam w tych szachtach.
Albo okienko rewizyjne uszczelnić.
