Jaką kupić baterię do kabiny prysznicowej?:
Podtynkowe baterie zajmują mniej miejsca i mamy mniej siniaków.Bob icon_biggrin.gif
calkowita zgoda!!! na baterie podtynkowa. Nie ma niepotrzebnie platajacych sie czesci armatury pod reka w czasie prysznicu. A na dodatek latwosc w myciu/utrzymaniu w czystosci sciany.
wzgledy praktyczne i estetyczne a takze techniczne przemawiaja na korzysc baterii podtynkowych. Ja zamontowlam taka baterie w moim domu w Warszawie w polowie lat 70-tych ubieglego wieku!!. Dziala do tej pory.
Dodatkowo nie ma ryzyka poparzenia i jest pomocna w oszczędzaniu energii i wody icon_smile.gif
Przyłączam się do zwolenników baterii podtynkowych.Z tym,że powinna to być bateria naprawdę dobrej f-my,np. Grohe,Kludi,Hansgrohe,itp.Kosztują sporo,ale przynajmniej działają latami.
Przestrzegam też przed montowaniem jakichkolwiek baterii prysznicowych powyżej bioder.Bateria powinna być poza zasięgiem naszych łokci i raczej bliżej rogu lub drzwi kabiny,a nie na środku.Wyobrażacie sobie ,jak przyjemnie jest podczas kąpieli ''oberwać'' nagle zimną lub gorącą wodą,bo musnęliśmy wajhę baterii łokciem?
i dodatkowo wyglądają o wile ładniej niż tradycyjne baterie...
  • 3 lata temu...
Z bateria jest bardzo różnie, jak zawsze wszystko zależy od budżetu jakim dysponujesz.
Bardzo wygodne są baterie podtynkowe natryskowe, jednak w tym przypadku, jako że jest to produkt na stałe schowany pod płytkami, nie oszczędzałabym na jakości. Oczywiście niemieckie firmy przodują w tych rozwiązaniach ( Hansgrohe, Grohe).
Jeśli chodzi o ciekawe rozwiązania a całkiem niezłą jakość ( choć gorszą od wspomnianych niemieckich produktów), mogę zaproponować firmę Tres.
Wybór konkretnej firmy to już drugorzędna sprawa,zależy jaki budżet na zakup baterii posiadasz. Ja również polecam podtynkową,jest to bardzo wygodne i zarazem praktyczne rozwiązanie.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
