Białe plamy/przebarwienia na kafelkach na balkonie - prośba o pomoc
Dzień dobry,
mam na balkonie kilka takich białych/jasnych plam/przebarwień na kafelkach i nie wiem jak się ich pozbyć. Wstyd się przyznać, ale powodem jest to że nie wynosiłem worków ze śmieciami przez pewien czas i kiedy je w końcu wyniosłem to zobaczyłem pod nimi takie plamy. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko to, że miałem wtedy złamaną nogę i było mi bardzo ciężko funkcjonować, a tym bardziej wynosić śmieci.
Macie pomysł jak sobie z tym poradzić? Jakieś specjalne środki/płyny? Albo jakieś profesjonalne czyszczenie przez specjalistę?
Mam nadzieję, że jedynym rozwiązaniem nie będzie kucie i kładzenie nowych kafli.
Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedź.
Jednym z rozwiązań może być położenie nowych kafelków na tych poplamionych, bez kucia... oczywiście jeśli nie powiodą się próby oczyszczania plam... a te - raczej się nie powiodą :bezradny:...
Co to za płytki są? Wygląda to na gres nieszkliwiony...
Mógłbyś napisać dlaczego uważasz że próby oczyszczania plam się nie powiodą? Mam też teorie że gdyby wymyć cały balkon jakoś profesjonalnie to zejdzie ten ciemny osad i kafelki staną sie jaśniejsze i wtedy te odbarwienia będą mniej widoczne. Wiesz, analogicznie jak to jest po czyszczeniu płytek w domach jednorodzinnych na tarasie, w ogródku itp (na YouTube można takie filmiki obejrzeć). Może mógłbyś polecić jakiś detergent na start którego mógłbym spróbować sam, bez angażowania specjalisty?
Niestety nie wiem jakie to są płytki. Pewnie jakieś standardowe i tanie, bo to mieszkanie przygotowane przez dewelopera tak jak wszystkie w tej inwestycji.
Edytowano przez jacekkowalski (zobacz historię edycji)
Powszechnie uważa się że preparaty HG są dobre lub nawet bardzo dobre.
https://www.castorama.pl/srodek-hg-czysty-gres-1-l/8711577013035_CAPL.prd
Ale ja bym na początek spróbował potrzeć to zwykłym Cifem i zobaczyć czy schodzi.
Bo jak to weszło głęboko do środka tych byle jakich kafli to i świnty Boże nie pomoże.
Jeśli to był zwykły gres, nie impregnowany i "to coś" ze śmieci wlazło w pory płytek, a jak jeszcze słoneczko "zwulkanizowało" to czarno widzę próby oczyszczania...
Spróbować trzeba...:scratching:
Kupiłem ten preparat. Te białe fragmenty zostawiłem w spokoju i skupiam się na wyczyszczeniu reszty balkonu i wtedy będą one mniej widoczne. Niby coś tam idzie, ale w takim tempie to mi to zajmie kilka miesięcy. Wczoraj kilka godzin szorowałem jedną płytkę.
Może jest jakiś środek, który można nałożyć na płytki, zostawić na x godzin i spowoduje, że brud "odpuści" i będzie go można spłukać, albo choćby ławiej/szybciej wyszorować?
38 minut temu, jacekkowalski napisał:
Dobra, przestałem rozcieńczać HG w wodzie jak napisane na etykiecie tylko leję bezpośrednio na płytki i szoruję. Idzie o wiele szybciej.
Nie używałem tego akurat preparatu nigdy ale jak znam ich wyroby to ich działanie raczej nie polega na szorowaniu, tylko na rozprowadzeniu po kawałku warstwy preparatu, odczekaniu jakiegoś czasu i dopiero potem jego wycieraniu.
aha, no to może wtedy jeszcze szybciej pójdzie jak płyn trochę postoi na płytce. Jutro tak spróbuję
Na etykiecie jest napisane, aby umyć płytki mopem i pozostawić do wyschnięcia, ale szczerze mówiąc nie wiem jak to miałoby zadziałać skoro myjąc mopem to tego ilość preparatu, która zostanie na płytkach będzie znikoma.
Chyba nie czytałeś wszystkiego, bo w dalszej części pisze że:
Do czyszczenia powierzchni z uciążliwych zabrudzeń używać środka: rozcieńczonego w proporcjach 500 ml na 10 litrów ciepłej wody. Szorować powierzchnię szczotką. Usunąć nadmiar brudnego płynu z podłogi zmywakiem. Wytrzeć do sucha. Przy szczególnie silnych zabrudzeniach po naniesieniu środka na powierzchnię odczekać 10 minut. Do szorowania dużych powierzchni najlepiej używać specjalnych maszyn czyszczących.
Zapewne też nie zaszkodzi i większe stężenie preparatu i dłuższy czas odczekania przy ciągłym namaczaniu.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
