Poprowadzenie kanalizacji poziomo w stropie drewnianym z muszli klozetowej do pionu
tak jak w temacie. Odległość powyżej 129cm, 129cm na taką odległość kanalizacja musi zostać poprowadzona w stropie poziomo(w podłodze), belka drewniana ma około 20cm. Pytanie czy się da? Na jednym ze zdjęć przykład jak to ma wyglądać w nowej aranżacji pomieszczeń.
Do wyjaśnienia jest zasadnicza sprawa. Czy rura biegnie wzdłuż belek stropowych, czy poprzecznie do nich i trzeba wówczas zrobić otwory? W pierwszym przypadku nie ma problemu. W drugim zaś takie wycięcie belki (lub belek) bardzo ją osłabi. Wtedy najlepiej będzie wzmocnić belkę drewnianą stalowymi kątownikami przykręconymi do drewna. Na przykład 5×5 cm, 3 mm grubości i długości 80-100 cm. Cztery sztuki , na wszystkich krawędziach.
Ponad Lepiej skrócić do wymaganego wymiaru dłuższą rurę, tak uniknąć robienia połączeń gdzieś w środku w stropie.
Taki kątownik na wszystkich 4 krawędziach belki. Najpierw zakładamy te dwa u dołu, dopiero potem wycinamy otwór w belce od góry.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Na szczęście rura biegła by wzdłuż belek równoległe. A można prosić o jakiś zrzut/schemat/rys co do sytuacji prostopadłej z tymi stalowymi kątownikami. Rozumiem, że to rozwiązanie z równoległym przebiegiem rury jest jak najbardziej poprawne pod kątem przepisów i nie jest to żaden błąd w sztuce. Jeszcze zastanawia mnie temat konserwacji/naprawy takiego rozwiązania w razie awarii w przyszłości. Rozumiem, że będzie to trochę utrudnione aniżeli rura biegnąca nad podłogą, nawet zabudowana. Nad tą rurą w podłodzę będzie kuchnia raczej z podłogą w kafelkach. Dziękuje za dotychczasowe odp.
Prosty schemat. Belka zaznaczona na szaro, kątowniki na czarno, wkręty mocujące na żółto. W kątowniku symbolicznie oznaczyłem otwory na wkręty. Lepiej je lekko przesunąć zamiast nawiercać w jednej linii. Na biało wycięty w belce otwór na rurę.
39 minut temu, rafalll1984 napisał:
Super, jasno i klarownie. Czyli wzmocnienie takiej osłabionej belki przez wykonanie otworu. Miejmy nadzieje, że nie będę musiał skorzystać.
Przed tego typu przeróbkami lepiej zawołać kogoś z uprawnieniami budowlanymi, żeby ocenił i zaakceptował rozwiązanie.
Tak, jak najbardziej. Mam akurat zaznajomionego konstruktora. Tutaj akurat nie bawiłbym się w przeróbki we własnym zakresie, za duża odpowiedzialność, można komuś zrobić krzywdę. Ale dziękuje za komentarz.
    • Nowoczesne-Domki.pl to polski producent domków drewnianych oraz małej architektury ogrodowej — bez kompromisów jeśli chodzi o jakość i funkcjonalność.   Nasza oferta obejmuje domki letniskowe (całoroczne i sezonowe), ogrodowe i narzędziowe, altany, wiaty garażowe, tarasy oraz indywidualne projekty architektury ogrodowej.   Budujemy konstrukcje do 35 m² — bez pozwolenia — oraz większe na specjalne zamówienie. Stosujemy sezonowane drewno iglaste, chronione przed warunkami atmosferycznymi, w standardzie zapewniając okna, drzwi, krycie dachowe, impregnację i estetyczne wykończenie.   Na życzenie klienta oferujemy izolację, instalacje elektryczne, hydrauliczne i grzewcze oraz pełną personalizację każdego projektu. Współpracując z nami, zyskujesz solidność, terminowość i transparentność warunków. Działamy na terenie całego kraju, zapewniając profesjonalny montaż i wsparcie na każdym etapie.   Sprawdź naszą ofertę: https://nowoczesne-domki.pl/
    • No są i co z tego skoro wyżej kilka osób Ci tłumaczy, ze tak ciężka izolacja wewnątrz budynku na chudziaku jest zbędnym wydatkiem. Jak już przywołałeś ICOPAL to oni mają w ofercie Szybki grunt SBS i do tego Fiudament SBS do izolacji ścian fundamentowych. Po 72h i odprowaniu rozpuszczalników można na to kleić styropian.
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
