smugi na suficie - 3cie podejście
Słuchajcie, narobiłem strasznych smug na suficie podczas remontu. Dodam że sufit wcześniej był gładki.
Trzy razy to już już próbowałem zamalować farbą i efekt jak na zdjęciach :(
Wiem, że błąd mój polegał na tym że powinienem był zagruntować przed malowaniem oraz że za grubo farby nakładałem - farba odkładała się na krawędziach a potem szło już suchym wałkiem.
Jak to teraz doprowadzić do stanu poprzedniego?
Mam taki pomysł żeby wypożyczyć żyrafę - ściągnąć/zeszlifować nadmiar farby, a później zagruntować i jeszcze raz pomalować?
Jak myślicie czy to dobry pomysł?
Prośba o pomoc, bo mi baba głowę suszy?
Edytowano przez oversee (zobacz historię edycji)
Miałem to już kilkukrotnie, szczególnie jeżeli sufit jest w starym budynku gdzie nad tym jest trzcina.
Tutaj wystarczy mocny reflektor ustawiony z boku i malujesz całość na nowo i to bardzo dokładnnie, powinno wystarczyć 1 raz. Tutaj ewidentnie widać słabo nałożoną farbę na tych matowych miejscach.
PS. Wałek nie może być suchy...
Otóż to!!!
Kiedyś, kiedyś, jak uczył mnie majster malowania, malowałem ścianę, podszedł on do mnie i pyta:
- Co robisz?
- Maluję... - odpowiadam,
- Czym malujesz?,
- No, wałkiem, panie majster...
- Farbą maluj, farbą, nie wałkiem!
No, właśnie - wałek nie może być suchy!!!
A może jeszcze inaczej? Jest taka farba Kabe Aquatex. Bardzo, bardzo gęsta, bardzo matowa. Kupiłem ją bo ściany w nowym domku w 90% są białe. NIe wymaga gruntowania, należy wręcz ją rozcieńczyć z wodą. Używając "grubego" wałka (włos 10-12mm) stworzysz delikatną strukturę, która z pewności pokryje Twoje smugi. Wiaderko 5L kosztuje koło 100zł. Tylko trzeba uważać na paski z końca wałka bo jak zaschnie to umarł w butach.
No, tak - teraz chcemy uratować wygląd sufitu, ale wiele osób chciałoby uniknąć powstania tej "delikatnej struktury", tego delikatnego "baranka"...
Ale potrzebna jest bardzo matowa, rozpraszająca światło - farba...
Dzięki - wypożyczę żyrafę - spróbuje wyrównać ze smugi nakładką 180 i dalej zagruntuje porządnie i zobaczymy jak to będzie wyglądało w świetle dziennym.
W Castoramie gość polecał na sufit położyć zwykłego Duluxa Fresh White w macie, czy ktoś na doświadczenie z tą farbą?
Na ścianach mam Magnata Impressive White, ale nie jestem zadowolony - nie jest wart swojej ceny.
To dobry pomysł, tylko po gruntowaniu maluj farbą rozcieńczoną.
Walek na kiju, okna zamknięte i tempo ma być, nie zasypiać przy malowaniu sufitu.:hahaha2:
 Malowanie jednej warstwy równolegle do kierunku, w jakim padają promienie słoneczne.
Ważne, by sufit malować lekko, bez dociskania wałka.
Jak dwie to:
