Szerokości i wysokości otworu na drzwi wewnętrzne
Mam pytanie odnośnie szerokości i wysokości otworu na drzwi wewnętrzne – ościeżnica drewniana, czy to jest znormalizowane czy każda firma ma inną grubość ościeżnicy?
Jeżeli ktoś zna znormalizowane wymiar to proszę o podanie.
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
rozmiary ościeżnic nie są jednakowe - róznice są niewielkie, te które osobiście mierzyłem w markecie budowlanym różniły się o maks. 3-4 cm
otwory na drzwi zrobiłem o 10 cm szersze niż rozmiar ościeżnicy (wszystkie drzwi wewnętrzne u mnie mają 80 cm, otwory zrobiłem 90 cm, szerokość moich ościeżnic wynosi 89 cm), było ciasno, ale udało się zamontować
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
Cze.Szerokość otworu w murze to dla ,,60"-71cm,dla ,,70"-81cm itd,wysokość najlepiej przyjąć 215cm.To są bezpieczne wymiary ,najwyżej dokupisz maskownice.Najlepiej wybrać drzwi wcześniej /nie musisz kupować/ i masz wymiary.Pozdro icon_biggrin.gif
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
Drewniane przylgowe ościeżnice to otwór np ,,80"-s 91cm,h-207-209cm.Wysokość mierzona od powierzchni wykonanej podłogi np paneliBob icon_biggrin.gif
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
[/quote]
Określ jeszcze czy mają to być ościeżnice regulowane czy też stałe. Pod Stałe Wymiary są następujące
- drzwi "60" wymiar otworu szer 710mm wys 2075 mm
- drzwi "70" wymiar otworu szer 810mm wys 2075 mm
- drzwi "80" wymiar otworu szer 910mm wys 2075 mm
- drzwi "90" wymiar otworu szer 1010mm wys 2075 mm
Są to wymiary pod ościeżnice PORTA
Na wysokość jest to otwór od gotowej podłogi (drzwi powinny być montowane na samym końcu budowy/remontu)
Wymiary otworów pod regulowane ościeżnice
- drzwi "60" wymiar otworu szer 680mm wys 2060 mm
- drzwi "70" wymiar otworu szer 780mm wys 2060 mm
- drzwi "80" wymiar otworu szer 880mm wys 2060 mm
- drzwi "90" wymiar otworu szer 980mm wys 2060 mm
Przy regulowanych trzeba jeszcze określić grubość ściany na której mają być zamontowane ościeżnice, chodzi tutaj o wymiar gotowego muru, z tynkami i ewentualnymi płytkami w łazience.
Ja zawsze wole szersze drzwi. Jak taskasz meble do domu to z wąskimi są zawsze problemy
Masz rację, z tymi drzwiami, ale czasem to nie drzwi są głównym problemem - jeśli chodzi o wniesienie mebli do pokoi. Gdy my wnosiliśmy kanape do pokoju a góre - jeszcze nie mieliśmy skończonych schodów (nie było balustrady). w drzwi się zmieściła bez problemu, ale gdy teraz chcieliśmy kanapę wyrzucić i kupić inną okazało się iż balustrada uniemożliwia to... i co teraz z tą kanapą?? Przez okno też się nie zmieści...
Pociąć ją na szczapy i zużyć w kominku. (chyba że jest z pianki to wtedy nie radzę). A poważnie to innego roziązania niż tymczasowe rozłożenie na części nie widzę.
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
ten pierwszy wymiar który podałeś stosuje się nie tylko do ościeżnic stałych ale także regulowanych prestige
te drugi wymiar jest do płaskiej regulowanej Porta-System napopulkarniejszej w tej chwili na rynku sporo deweloperów w nowych budynkach przygotowuje otwory właśnie pod ten wymiar.
Maks otwór do "80" jkaki spotkałem to 92 na 211 drzwi drewniane robione przez stoalrza ale toego rozmwiązania bym nie polecał. jeśłi chodzi o sama wysokość to stanowczo za dużo, fabryki robią pod wymiary portowskie a stolarz zawsze może się dostosować.
  • 7 lata temu...
Dnia 19.03.2008 o 09:20, solarez napisał:
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
[/quote]
W razie pytań dotyczących drzwi PORTA proszę pytać :icon_smile:
Proszę o informację - mam otwór do drzwi łazienkowych dokładnie: szer 780mm wys 2060 mm, grubość ściany 115mm.
Tak więc jeżeli kupię drzwi PORTA "70" z ościeżnicą regulowaną będą odpowiednie.
Dziękuję za radę.
Dziękuję za radę.
:91_thumbsup:
  • 6 miesiące temu...
Dnia 2.09.2017 o 11:46, Michał Zubaszewski napisał:
Witam. chcialem zapytac jakie drzwi do lazienki na otwor 71 cm. stałe czy regulowane ? nie wiem jaka to roznica z tad moje zapytanie
Tabelka z wymiarami jest trochę wyżej. Do takiej szerokości otworu pasują drzwi "60" a regulowana to jest ościeżnica i jej dobór od zależy od grubości ściany.
Dzień dobry,
mam szerokość otworu na drzwi 80 cm, ze względu na małą przestrzeń w pomieszczeniu drzwi muszę  zrobić 60 cm.
Jak zauważyłam opaski maskujące do drzwi przede wszystkim są dostępne o szerokości 6 cm, czy są dostępne opaski 10 cm? Czy może ktoś z Państwa jest w stanie tu polecić miejsce gdzie można kupić takie opaski do białych drzwi? Czy 6 cm może wystarczy tylko co z pozostałymi 4 cm po każdej stronie?
1 godzinę temu, Kas napisał:
Dzień dobry,
Można kupić takie opaski bez problemu na allegro
OPASKA MASKUJĄCA DO WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH
DOSTĘPNE INNE SZEROKOŚCI:
30 , 40 , 60 , 70 , 80 , 90 mm
, albo zwrócić sie do jakiegoś stolarza aby je wykonał na zamówienie. Są to opaski wykonane z drewna surowego
3204e0984f28b909dcdecaad8654
i trzeba sobie samemu pomalować na żądany kolor. Nie sądzę aby malowanie sprawiło większy problem.
Czyli szerokość otworu masz ponad 88cm,
muszę  zrobić 60 cm
Więc szerokość otworu musisz zmniejszyć o 20 cm na całej grubości ściany, na całej wysokości tego otworu, żeby uzyskać otwór o szerokości 68 do 70 cm.
I co Ty kombinujesz z jakimiś opaskami maskującymi :icon_eek::icon_rolleyes:?
Musisz zamurować część szerokości otworu, wykończyć powierzchnię ściany wokół otworu i po zamontowaniu ościeżnicy, spokojnie obłożysz tę ościeżnicę typowymi, sześciocentymetrowymi opaskami - bez szukania innych, szerszych!
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
