Dyskusja na forum: Meble z palet - najciekawsze pomysły do Twojego ogrodu
Meble ogrodowe wykonane z palet są nie dość że proste i stosunkowo tanie w wykonaniu, ale imponują także elegancją, a przy tym prostotą. A co ważne, zaprojektować je i stworzyć może niemal każdy z nas. Jak zrobić meble ogrodowe z palet? Jakich materiałów użyć do ich produkcji oraz, przede wszystkim, czy warto?
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/97225-meble-z-palet-najciekawsze-pomysly-do-twojego-ogrodu
Komentarz dodany przez Robert:
Już na samym początku wkradł się zasadniczy błąd. Palety transportowe służą do transportu a ponieważ jest to towar nie podlegający zwrotowi więc musi być tani a żeby były tanie to muszą być wykonane z tanich materiałów tanią technologią. I to się potwierdzą. Palety bardzo często uszkadzają się. Spowodowane to jest tym że zamiast desek są używane sklejki a jeśli nawet będzie drzewo to jest to tania i krucha sosna. Dlatego meble z takich palet szybko się rozpadają.
Kilka lat temu mój zięć na fali popularności takich wytworów, znając minusy zastosowania palet, będących w obiegu, podszedł do problemu w nieco inny sposób... Żeby nie szlifować, nie uzupełniać ubytków nowymi deskami czy szpachlą - zrobił "palety" z zupełnie nowego materiału... wybranego, oheblowanego, wyszlifowane go, w wymiarze europalety... bo miał z czego i miał jak... zaolejował, teściowa uszyła mu pokrowce na jakieś poduszki zebrane wśród znajomych i w rodzinie...
Stół że szklanym blatem, "fotele" na kółkach - pełna funkcjonalność i wygoda...
Pomimo paru dni pracy, wyszło taniej niż typowe meble tarasowe, są wygodne z tymi poduszkami, no i TRENDY...
I to właśnie rozumiem. Bo życie nauczyło mnie cenić swój wysiłek. Więc jeśli mam coś dłubać, to nie z szajsu, żeby służyło kilka miesięcy, a z uczciwego materiału, którego - przy niewielkim wysiłku - nie brakuje w naszym otoczeniu.
Nie wszystko wykonane z resztek jest ekologiczne, chociaż na ekologiczne stara się wyglądać.
PS. Palety coraz częściej są zwrotne.
Palety zawsze były zwrotne, tylko Euro. Nie wiem czemu nie wszyscy preferują zwrotne, tylko część dostaw przyjeżdża na jednorazówkach. Pamiętam, że już z 10 lat temu jednorazówka kosztowała chyba 5€. Natomiast jednorazówki nie nadają się np ma meble ogrodowe. Ale jak ktoś ma dostęp, to z uszkodzonych jak najbardziej można różne meble robić, a uszkodzenia, to np jedna deska pęknięta, czy uszczpana, albo klocek wyrwany przez widły.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
