Cegiełki gipsowe na ścianę z farbą lateksową
Witam.
Mam pytanie odnośnie wykończenia ściany cegiełkami gipsowymi.
Mam w domu ściany pomalowane farbą lateksową Bekers . Chciałbym najednej ścianie położyć płytki, cegiełki gipsowe . Czy będzie się to trzymać , czy muszę zdzierać farbę? Myślałem o przyklejeniu ich mamutem. W sypialni przykleiłem tak panele tapicerowane i trzyma całkiem niezle. Jestem kompletnie zielony w budowlance i wykończeniach niestety :-/ proszę o poradę .
Kto Ci to doradził? Niech teraz powie jak to zrobić.
Beckers to bardzo dobre farby , spróbuj skaleczyć czymś ostrym i jeżeli będzie odstawać , zwijać sie to czeka Cię darcie do żywego.....Jeżeli było pomalowane jak książki każą i nie idzie tego odspoić to śmiało możesz kleić.
Ekspert się odezwał...:zalamka:
Mieszkanie jest nowe, wykańczane i malowane było w zeszłym roku. Pod farbą byla gładź, następnie grunt, farba trzyma bardzo dobrze , po skaleczeniu nic nie odwarstwia się i nie zwija. Dzięki wielkie za odpowiedzi , zrobię jeszcze próbę z jedną cegiełką w mało widocznym miejscu. Jeżeli odlezie na następny dzień to niestety będę musiał drzeć , oby nie odlazła :-)
A powiedzcie jeszcze proszę, czy przed przyklejaniem tych cegiełek za pomocą mamuta na tą farbę, powinienem wcześniej zagruntować ściane ? Na stronie producenta jest napisane, że użycie tego kleju nie wymaga wcześniejszego gruntowania :-/ ale sam już nie wiem
Zrób próbę z jedną płytką i śmiało przyklejaj.
Dla pewności warto skonsultować się z doradcą technicznym producenta kleju lub płytek.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, krzysiek_web napisał:
Wystarczy zastosować odpowiedni grunt dla 'ciężkich' podłoży są grunty szczepe.
Tak, tylko trzeba mieć pewność, że TEN GRUNT będzie miał się czego trzymać... Tutaj wygląda na dobre przygotowanie podłoża i grunt nie będzie potrzebny...
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
