M-m Napisano 22 lutego 2023 #1 Napisano 22 lutego 2023 Dzień dobry, budynek nowy, parterowy z piętrem plus poddasze nieużytkowe, ocieplone.Wybudowany pod koniec 2021. Budynek ogrzewany od listopada 2022. Temperatura wew. 22 stopnie.Elewacja wykonywana od lipca i ostatecznie oddana w październiku 2022. Na elewacji powstały żółte zacieki od strony północnej i zachodniej, idące spod podbitki. W mojej ocenie zacieki powstały po znacznych opadach śniegu. Wcześniej ich nie było. Wilgotność w domu na poziomie około 50 procent. Od czego powstały zacieki i jak je zniwelować???? Bardzo proszę o opinię.
retrofood Napisano 22 lutego 2023 #2 Napisano 22 lutego 2023 1 godzinę temu, M-m napisał: W mojej ocenie zacieki powstały po znacznych opadach śniegu. No to nieszczelność w dachu. Znaczy woda podchodzi do góry przy zalegającym śniegu, bo nie ma jak spłynąć na dół. Czym dach jest pokryty i jak? Trzeba sprawdzić pokrycie.
M-m Napisano 22 lutego 2023 Autor #3 Napisano 22 lutego 2023 Dach pokryty blachodachówką. Pan od dachu powiedział, że nie ma zastrzeżeń do pokrycia . Zasugerował, że wilgoć wychodzi. Czy to możliwe ????
vlad1431 Napisano 22 lutego 2023 #4 Napisano 22 lutego 2023 Masz tam dostęp do tej części nieużytkowej? Z tego co widzę jest kratka wentylacyjna w ścianie szczytowej, więc teoretycznie skraplanie można byłoby wykluczyć, ale tak to wygląda, że się akurat w tym miejscu wykrapla i cieknie po elewacji. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 22 lutego 2023 #5 Napisano 22 lutego 2023 3 minuty temu, vlad1431 napisał: tak to wygląda, że się akurat w tym miejscu wykrapla i cieknie po elewacji. Też może być. Jeszcze będą dni zimne, trzeba by to obejrzeć z bliska. 31 minut temu, M-m napisał: Dach pokryty blachodachówką. Pan od dachu powiedział, że nie ma zastrzeżeń do pokrycia . Bo w lecie nie ma z tym problemu. Chyba, ze jak niegdyś, na dachu urośnie mech. Wtedy występują takie same zjawiska, jak zimą przy śniegu i odwilży, nawet przy nachyleniu połaci dachu powyżej 45 stopni. Woda nie ma drogi na dół więc się zbiera i włazi we wszelkie szczeliny. Nawet te wydawałoby się pod górkę. Ja sprawy nie przesądzam, wskazuję tylko możliwe przyczyny. Bo z takimi zetknąłem się w realu, to nie jest wydumane.
M-m Napisano 22 lutego 2023 Autor #6 Napisano 22 lutego 2023 Kratka dotyczy wentylacji kotłowni . Jest elementem Zki. Czy możliwe jest, że na poddaszu może być słaba wentylacja, a poddasze ocieplone?????
retrofood Napisano 22 lutego 2023 #7 Napisano 22 lutego 2023 Para wodna skrapla się przy jej ochładzaniu. Nie ma siły.
vlad1431 Napisano 22 lutego 2023 #9 Napisano 22 lutego 2023 Czyli nie ma tam żadnej wentylacji? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
M-m Napisano 22 lutego 2023 Autor #10 Napisano 22 lutego 2023 Nie ma . Jest tylko okienko rewizyjne na dach .
vlad1431 Napisano 22 lutego 2023 #11 Napisano 22 lutego 2023 No to masz odpowiedź. Jak masz wszystko do samej kalenicy zaizolowane, to ta wilgoć z tych 50% które podałeś, tam na samej górze się kumuluje, skrapla się, bo gdzieś kiedyś musi i sobie cieknie. Taka jest moja teoria. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
