Zacieki na elewacji w nowym domu
Dzień dobry, budynek nowy, parterowy z piętrem plus poddasze nieużytkowe, ocieplone.Wybudowany pod koniec 2021. Budynek ogrzewany od listopada 2022. Temperatura wew. 22 stopnie.Elewacja wykonywana od lipca i ostatecznie oddana w październiku 2022. Na elewacji powstały żółte zacieki od strony północnej i zachodniej, idące spod podbitki. W mojej ocenie zacieki powstały po znacznych opadach śniegu. Wcześniej ich nie było. Wilgotność w domu na poziomie około 50 procent.  Od czego powstały zacieki i jak je zniwelować???? Bardzo proszę o opinię.
No to nieszczelność w dachu. Znaczy woda podchodzi do góry przy zalegającym śniegu, bo nie ma jak spłynąć na dół. Czym dach jest pokryty i jak? Trzeba sprawdzić pokrycie.
Dach pokryty blachodachówką. Pan od dachu powiedział, że nie ma zastrzeżeń do pokrycia . Zasugerował, że wilgoć wychodzi. Czy to możliwe ????
Masz tam dostęp do tej części nieużytkowej? Z tego co widzę jest kratka wentylacyjna w ścianie szczytowej, więc teoretycznie skraplanie można byłoby wykluczyć, ale tak to wygląda, że się akurat w tym miejscu wykrapla i cieknie po elewacji.
Też może być. Jeszcze będą dni zimne, trzeba by to obejrzeć z bliska.
Bo w lecie nie ma z tym problemu. Chyba, ze jak niegdyś, na dachu urośnie mech. Wtedy występują takie same zjawiska, jak zimą przy śniegu i odwilży, nawet przy nachyleniu połaci dachu powyżej 45 stopni. Woda nie ma drogi na dół więc się zbiera i włazi we wszelkie szczeliny. Nawet te wydawałoby się pod górkę.
Ja sprawy nie przesądzam, wskazuję tylko możliwe przyczyny.
Bo z takimi zetknąłem się w realu, to nie jest wydumane.
Kratka dotyczy wentylacji kotłowni . Jest elementem Zki. Czy możliwe jest, że na poddaszu może być słaba wentylacja, a poddasze ocieplone?????
No to masz odpowiedź. Jak masz wszystko do samej kalenicy zaizolowane, to ta wilgoć z tych 50% które podałeś, tam na samej górze się kumuluje, skrapla się, bo gdzieś kiedyś musi i sobie cieknie. Taka jest moja teoria.
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
