Brak wentylacji grawitacyjnej przy kominku
M-m
Dzień dobry, okazało się że architekt nie uwzględnił przewodu wentylacyjnego grawitacyjnego przy kominku :( Jest komin dymowy oraz spiro doprowadzające powietrze z zewnątrz. Kominek opalany drewnem. Usytuowany w pomieszczeniu otwartym salonu z kuchnią, w części antresoli . Kominiarz powiedział, że musi być wentylacja grawitacyjna . Jak technicznie wybrnąć z tej sytuacji ???? Kominek stoi przy ścianie 6 m. Jak teraz zrobić aby powietrze wychodziło a nie było zasysane z zewnątrz????
Nawiew do kominka jest od dołu kominka poprowadzony rurą spiro na zewnątrz budynku.
Kominek stoi w otwartej przestrzeni  na powierzchni 40 m 2. Są duże okna , drzwi do garażu i na zewnątrz. Ale wentylacja grawitacyjna przy kominku zgodnie z przepisami ponoć musi być …kominiarz powiedział, że nie podpisze kwitów:(((
Komin dymowy idzie po elewacji? Bo najprostszym wyjściem byłoby dołożyć po elewacji fi 150mm rurę wentylacyjną. Albo zapytać tego konkretnie kominiarza, czy nie wystarczy po prostu kratka wentylacyjna, jakoś nad tym kominkiem z anemostatem. Lipnie to będzie wszystko wyglądało, ale żeby nie robić rewolucji w nowym domu to chyba najlepsze wyjście.
