Jak wymienieć klamke w starym oknie?
Klamka w starym oknie się ułamała. Muszę ją wymienić. Sprawdzałem w internecie jak taką klamkę wymienić lecz wszystkie filmy pokazywały klamkę w której można przesunąć zaślepkę ukazując śruby. Moja klamka była wcześniej malowana lecz po zdrapaniu warstwy farby nadal nie widzę by była w niej taka zaślepka do przesunięcia.
Będę bardzo wdzięczny o radę jak taką klamkę wymontować.
Sprawdź, czy ten szyld pod klamką nie składa się z dwóch warstw, I górna część powinna dać się obrócić. Palcami, bez narzędzi.
Odciągnąć od drzwi i obrócić.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Chyba widać nawet łączenie.
Z naciskiem na CHYBA...
Tu jakby widać:
Ale tu już nie - farba dokładnie usunięta na narożniku szyldu...
Co się ułamało? Jak się ułamało?
Trzeba spróbować dokleić/przedłużyć ułamaną część, albo "zgwałcić" klamkę - tzn szlifierką kątową czy brzeszczotem odciąć górną część szyldu, żeby zobaczyć co jest pod spodem i potem próbować odkręcić, dopasować coś do stanu istniejącego...
Ale to w całości może się odsunąć, a pod spodem i wewnątrz jest element z wkrętami. Nie na pewno, ale taką możliwość trzeba sprawdzić.
Szkoda czasu i atłasu. Wymiana jest sporo tańsza.
31 minut temu, podczytywacz napisał:
Pytacz już próbował przesuwania, nie udało się i dlatego pyta co z tym zrobić...
Odciągnąć od ramy.
Może trzymać się na farbie
Szyld jest na zatrzasku. Ustaw klamkę prosto i powinno się go dać zdjąć przez klamkę. Tylko podważaj szeroką szpachelką, a nie śrubokrętem, bo porobisz dziury w ramie okiennej
Pod tą białą zaślepką, którą błędnie nazwałem szyldem, są śruby. Odkręcić, wziąć w łapkę i do salonu z oknami, celem dobrania nowej klamki. Montaż też opisać?;)
Kuźwa....już kiedyś miałem z tym do czynienia i się tłukło po łbie jak to rozebrałem wtedy...Faktycznie jest tak jak piszesz , podważyć jakimś dłutem i ten plastik odskoczy...:)
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!!
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
