Jak wymienieć klamke w starym oknie?
Klamka w starym oknie się ułamała. Muszę ją wymienić. Sprawdzałem w internecie jak taką klamkę wymienić lecz wszystkie filmy pokazywały klamkę w której można przesunąć zaślepkę ukazując śruby. Moja klamka była wcześniej malowana lecz po zdrapaniu warstwy farby nadal nie widzę by była w niej taka zaślepka do przesunięcia.
Będę bardzo wdzięczny o radę jak taką klamkę wymontować.
Sprawdź, czy ten szyld pod klamką nie składa się z dwóch warstw, I górna część powinna dać się obrócić. Palcami, bez narzędzi.
Odciągnąć od drzwi i obrócić.
1 godzinę temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Chyba widać nawet łączenie.
Z naciskiem na CHYBA...
Tu jakby widać:
Ale tu już nie - farba dokładnie usunięta na narożniku szyldu...
Co się ułamało? Jak się ułamało?
Trzeba spróbować dokleić/przedłużyć ułamaną część, albo "zgwałcić" klamkę - tzn szlifierką kątową czy brzeszczotem odciąć górną część szyldu, żeby zobaczyć co jest pod spodem i potem próbować odkręcić, dopasować coś do stanu istniejącego...
Ale to w całości może się odsunąć, a pod spodem i wewnątrz jest element z wkrętami. Nie na pewno, ale taką możliwość trzeba sprawdzić.
Szkoda czasu i atłasu. Wymiana jest sporo tańsza.
Szyld jest na zatrzasku. Ustaw klamkę prosto i powinno się go dać zdjąć przez klamkę. Tylko podważaj szeroką szpachelką, a nie śrubokrętem, bo porobisz dziury w ramie okiennej
Pod tą białą zaślepką, którą błędnie nazwałem szyldem, są śruby. Odkręcić, wziąć w łapkę i do salonu z oknami, celem dobrania nowej klamki. Montaż też opisać?;)
Kuźwa....już kiedyś miałem z tym do czynienia i się tłukło po łbie jak to rozebrałem wtedy...Faktycznie jest tak jak piszesz , podważyć jakimś dłutem i ten plastik odskoczy...:)
