Dlaczego kot sika do łóżka?
Kot nie powinien sikać nie tylko do łóżka 😲 ale też nie powinien sikać do kuwety ! Kot powinien sikać na dworze. Trzeba nauczyć kota, że te sprawy załatwia się na zewnątrz domostwa. Tak samo jak robią to na zewnątrz "przytulnego gniazda" tak samo koty chętnie robią to poza domem. Moja kotka wola, żeby ją wypuścić i po chwili wraca. To najlepsze rozwiązanie. Niestety nie jest powszechne bo co by zrobiły koncerny z niesprzedany kuwetami , żwirkiem i innymi uprzyjemniaczami do trzymania kocich kup w mieszkaniu 😂
A jeśli mieszka na 11 piętrze, to też?
U nas koty sobie same drzwi otwierają, także da się. A w takim wieżowcu potem tylko domofon na powrocie naciśnie i już jest w domu.
Jaki żwirek jaka kuweta, mój załatwia się do bidetu tylko nie spłukuje jeszcze.
To błąd! Ja bym tak leniwego kota nie trzymał. Nie chce spłukiwać to do lasu.  :icon_biggrin:
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
U nas koty sobie same drzwi otwierają, także da się.emoji6.png A w takim wieżowcu potem tylko domofon na powrocie naciśnie i już jest w domu.
A jak nikogo  nie ma w domu? Kod sam wybierze?
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
