Sufit po zalaniu, stare budownictwo
Jestem w trakcie remontu w starym budownictwie, po zalaniu z lokalu powyżej. Konstrukcja sufitu to drewniany strop+ trzcina+ 1-3cm tynku. Na tym znajduje się gładź i warstwy farby
Przeszedł czas na naprawę w trakcie ktorej nie chcialbym dokładać sobie niepotrzebnej pracy.
Pacjent w najgorszych miejscach wyglada tak jak widac to na zdjęciu, jak rowniez w wielu innych znajdują sie mniejsze lub większe purchle odparzonej farby. Pozostała powierzchni farby/gładzi nie będąca luźna trzyma sie całkiem nieźle wliczając w to tynk pod nia.
Jak się za to zabrac? Czy wystarczy pozbyć się luźnych elementów szlifując wszystko żyrafą z papierem 40/szpachelka, zagruntować i przejechać gładzią polimerowa wypełniając ubytki po elementach ktory odpadly?
Moze lepiej zeskrobać wszystko do tynku dokładając sobie pracy i dopiero wtedy gładź?
Mam do dyspozycji gips szpachlowy, grunt głęboko penetrujący, gotową gładź polimerową goldband i niezbędne narzędzia.
Zaznaczę, że nie zależy mi na tym aby sufit trzymał poziom. Wazne, zeby otrzymac równą powierzchnie ktora nie bedzie rzucala sie w oczy
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Najpierw 100% pewności, ze to jest suche i nie ma jakiegoś grzyba. Potem odspajasz to co i tak odleci, potem od początku zabawa - z gładzią szpachlową, grunt i malowanie.
Z tym, że tam gdzie odleci dajesz siatkę Rabitza. Ja do ubytków tynku stosowałem gipsowy tynk maszynowy. Tani i wygodny w kładzeniu ręcznym.
Szanowny Panie,
Najpierw sufit musi dobrze wyschnąć. Następnie trzeba usunąć wszystkie luźne fragmenty podłoża, całość odpylić i dokładnie zagruntować. Większe ubytki może Pan uzupełnić tynkiem gipsowym. Tynk jest lekki i łatwy w ręcznej obróbce. Następnie może Pan aplikować gładź. Warto pamiętać, że łazienka jest pomieszczeniem o podwyższonej wilgotności, rekomenduję więc zastosować gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova, a także farbę dedykowaną do łazienek.
Dzieki za odpowiedzi.
Sufit oczywiscie jest juz od dawna suchy. Z braku juz czasu na ta operacje postanowilem przeszlifowac calosc papierem 40 na zyrafie, pozbywajac sie tymsamym luznych fragmentow/purchli farby.
Na sufit po zagruntowaniu gruntem gleboko penetrujacym zostana przyklejone kasetony sytropianowe
Edytowano przez Doncolossus (zobacz historię edycji)
Ale pod kasetony wypadałoby powierzchnię wyrównać!
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
