Betonowy dekiel od studni
Hej,
Mam problem z deklem od studni. Dekiel na moje oko waży około 100kg, często go stosunkowo odsuwam, żeby zaglądnąć na stan wody. Teraz przez kilka miesięcy jestem niedysponowany i zastanawiałem się już od dawna co zrobić by ten dekiel łatwiej przesuwać. W tym roku wody przybywa niewiele, ale rok czy dwa temu potrafiło napłynąć 500L na dobę, także trzeba to często kontrolować i wtedy załączać pompe. Automatycznie nie chce z tego powodu, że zazwyczaj szybciej stan wody podnosi w zimie i woda w wężu może być zamarznięta. Myślałem o jakichś taśmach silikonowych, w najgorszym wypadku jakieś rurki podłożyć, chyba że macie jakieś inne lepsze rozwiązanie.
Z wyglądu to klękajcie narody, ale wszystko w swoim czasie będzie zrobione. W planie miałem obudować to deskami, ale oczywiście są cały czas ważniejsze tematy. Syn to wczoraj odsunął, ale do końca już zasunąć nie miał siły.26ee6917d35c8d06b0897aaebdda5e6f.jpg
Co jest w tej studni? Jeśli woda, to zakryte szczelnie ściany mogą pleśnieć.
Że też do tej pory chciało Ci się takie cóś dźwigać i przesuwać :icon_eek:
Cztery deski, trochę gwoździ, wyrzynarka do obrobienia, krzyżak pod spodem - coby samo nie "odeszło"... cała robota...
Szczelne nie będzie i nikt nie wpadnie...
Ale żeby się na deskach przesuwało? To jest myśl, tylko że do tych desek przykleje/przykręce taśmy albo listwy jakieś ślizgowe. Widzisz, jakoś człowiek czasem prostych rozwiązań nie jest w stanie wymyślić, do tej pory jak mogłem, to się z tym szarpałem, bo zawsze coś ważniejszego do roboty się znalazło, ale syn akurat z drugiej strony niż ja złapał, a on zawsze wariat do takich rzeczy i sobie nie poradził, bo akurat z drugiej strony lżej się przesuwa, to już z tamtej zasunąć nie dał rady. Cyrkularke mam, to raz dwa utne na wymiar i gotowe. Podnosić bym nie podniósł, ale przy przesuwaniu się dość naszarpałem.
To znaczy - zrobiłbym to tylko z desek, wtedy będzie to na tyle lekkie, że o dźwigniu nie będzie mowy... Będzie to na tyle mocne, że jak ktoś na tym stanie, to się nie załamie... Krzyżak od spodu nie pozwoli na niekontrolowane przesuwanie i otwieranie, coby nikt nie wpadł...
Ten beton wyrzuciłbym, albo w pobliżu zakopał... jako bezużyteczny...
Tylko że całkiem niedawno takie coś wyrzuciłem, bo po prostu się rozleciało. Wujek się nudził i pozbijał taką czapkę z desek parę lat temu, ale pomimo tego że farbe lałem po tym, żeby jej było grubo, wytrzymało to chyba tylko 2 lata i się rozleciało, także z samych desek to raczej odpada. Ja myślę zrobić to tak, żeby kupić jakieś ślizgi teflonowe i przykręcić do desek, a deski bezpośrednio do dekla, i od strony studni tak samo przykręcić, żeby po prostu ten dekiel przesuwać, akurat będzie kilka centymetrów przerwy, tak żeby żadne zwierzątko typu kot tam nie wpadło.
Nie opowiadaj, moja "desczana" pokrywa wytrzymała lat dwadzieścia i trochę. .
To jeszcze zrób sterowanie ze smartfona:zalamka:. a cooooo... idź na całość...
Wymieniaj to z desek co dwa lata, bez względu na wygląd i stan...
Jak nie zrobisz z drewna, to zrób z blachy dziesiątki...
Albo obij to drewniane blachą...
Ja mam połówkę na zawiasach, ale wtedy; smark-fonów jeszcze nie było...
Za dwa lata może przesadziłem, chłop się narobił i się to rozleciało raz dwa, deski też nie były pierwyj sort, tylko zbił z tego co znalazł. Tego grzybka chce zostawić, bo docelowo tą dolną część obmuruje, potem pomaluje, żeby to miało jako taki wygląd. Jak kupie w miarę grube te ślizgi, to wyrównam tego grzybka i przykręce bez desek.
I to jest clou tematu. "Z goowna bata nie ukręcisz" - mawiała moja Ś.P. Babcia.
Nie mówię, bo się trochę załamałem jak to zobaczyłem, chłop się narobił, a to za chwilę się rozleciało, jeszcze gwoździe nabił od złej strony, także jakby ktoś nie daj Bóg sobie na tym usiadł... wujek zwykle takie fuszerki odstawiał, a jego brat, czyli mój śp. teść jeszcze większe.
Twój grzybek, Twój wybór, choć ja osobiście nie widzę sensu... :bezradny:
W razie czego będziesz miał jednoosobowy schron przeciwatomowy :509:
Tyś nie wujek i fuszerki deskowej nie odwalisz... wybierzesz 1 1/2 cala, zaimpregnujesz akuratnie, skręcisz kwasoodpornymi wkrętami i  jeszcze prawnuki będą na tym tańcować :yahoo:
Przecież na to niewiele areału deskowego trzeba, więc koszt porządnego materiału nie jest znowu taki wielki.
Nie widzę tego, po prostu nie podoba mi się takie bele co pozbijane z desek, chyba że macie coś, co będzie przyzwoicie wyglądało. Chyba że takie cóś jak poniżej, brat sobie takie sam pociął i zbił, także ewentualnie coś takiego może być.6c3385f8836f2a8ef71c8418d78eeedd.jpg
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
takie bele co
Nikt Cię do beleczego nie namawia...
Jak masz to swoje betonowe cudo tuż przy wejściu - moja teściowa mawiała: POCHWALNE JAJCO - to warto się bawić jak brat :yahoo:, ale jak to cudo stoi gdzieś tam, w ogródku na zboczu, to wystarczy skręcić z dociętych, wyheblowanych i zaimpregnowanych dech i... położyć :509:
Dnia 5.12.2022 o 13:30, vlad1431 napisał:
Woda zwykle do podlewania, szczelnie jak widać nie jest raczej nawet po zasunięciu zamknięta.
To wylej sobie z betonu albo kup taki dekielek.
images?q=tbn:ANd9GcQ4g-DQP0ROblvUCaBwRvL
Na to.
Waży tyko 10 kg to jeszcze  długo go dźwigniesz .
pokrywa-do-szamba-studzienki-wlaz-a15-kl
Gdy ci będzie źle wśród ludzi
i świat wyda ci się piekłem
to włóż głowę do sedesu
i przykryj se deklem.
Rozważę i tę opcję, ale z resztą na dole muszę wcześniej coś zrobić, bo będzie pasować jak ucho do doopy.
Zauważ, że ten Twój grzybek jest/może być niebezpieczny dla bawiących się dzieci, a i dorosły też może się nieźle załatwić, jak zaczepi czubem buta o te klamry i wywinie orła na - że tak powiem - twarz, z nogą w klamrze...
Te uchwyty są pół metra nad ziemią, może na zdjęciu tego nie widać, poza tym żeby się lepiej trzymało przy odsuwaniu, naciągnięty jest wąż gumowy przecięty w poprzek i owinięty izolacją, także paaaniee, wszystko jest zabezpieczone.
Na zdjęciu z postu#4 wygląda, że studzienka jest na zboczu górki i te pół metra z przodu zredukowane są do zera z tyłu i łatwo jest dzieciakowi zbiegać i zaczepić o uchwyt, nawet z naciągniętym wężem gumowym i owiniętym izolacją :zalamka:
Tak mówi mi moja wyobraźnia...
No, chyba że zdjęcie wprowadza mnie w błąd, a studzienka jest na płaskim terenie i dookoła ma pół metra wysokości...
Zbocze jest, ale około 12 stopni, także w sumie niewiele, a te uchwyty z tej wyższej strony są gdzieś 40cm a z drugiej 50cm nad poziomem gruntu, także nawet jakby ktoś bardzo świrował, to sobie może guza nabić, już bardziej niebezpieczny jest sam ten beton poniżej tego dekla. Także na zdjęciu pewnie zupełnie inaczej widać niż w rzeczywistości.
Możliwy uraz  jednak jest, dziecko może wleźć na ten dekiel, niechcący wsunąć nogę w uchwyt i próbować zeskoczyć na dół, resztę dopisz sam. :bezradny:
Na Kubackiego?
(Bo Małysz już nieczynny)
Widzę,  że nie tylko ja mam taką wyobraźnię...
A ja widzę, że za bardzo macie wybująłą. Miałem napisać, ale teraz napiszę, że dobrze że nie zamontowaliśmy dachówek na dachu, bo jakby tak ktoś przechodził...
Bo ja wiem? Jutuby i inne zakątki internetów pełne są takich "mateknatylnymsiedzeniu"... niby nieprawdopodobnych, aleeeee... zarejestrowanych...
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
