Problem z pionem kanalizacyjnym
łucja
Od 28.10 mam problem z instalacją kanalizacyjną w bloku, przejrzałam Internet i niestety nie znalazłam odpowiedzi, więc mam nadzieję, że ktoś z tutejszych forumowiczów będzie w stanie mi coś pomóc/podpowiedzieć.
Mieszkam w bloku na parterze, 28.10 w moim mieszkaniu wybiło ścieki w brodziku, panowie hydraulicy wezwani przez spółdzielnię przyjechali i najpierw włożyli spiralę do toalety w łazience, kiedy nie zadziałało poszli do piwnicy do pionu - tam zostało znalezione źródło problemu, czyli zapchany pion (rura żeliwna), pan otworzył rewizję, pomieszczenie oczywiście zalało i grubą spiralą odblokował zator znajdujący się kilka metrów niżej, ścieki z mojego brodzika oczywiście również spłynęły.
Dwa dni później, 30.10 powtórka sytuacji - ścieki pod prysznicem, pion zapchany, panowie przyjeżdżają, spirala w pion i odblokowane.
Kilka dni po tej sytuacji pojawia się inny problem, który trwa do teraz. Kiedy sąsiedzi z góry spuszczają wodę, z mojego sedesu wywiewa powietrze śmierdzące ściekami. Oczywiście problem zgłosiłam spółdzielni i zdecydowali, że ktoś przyjedzie sprawdzić wywiewkę na dachu. Ponoć ktoś przyjechał i ją wyczyścił, spuścił wodę i uznał, że wszystko jest ok. Problem jednak pozostał, za każdym razem, kiedy woda w moim pionie jest spuszczana, do mojej łazienki wlatuje smród.
Jaki może być powód tej sytuacji? Dodam, że uszczelka sedesu od tamtej pory również wydaje się nieszczelna, ponieważ z niej cieknie. Smród jednak nie pochodzi z tego miejsca, ale z syfonu toalety - jak ktoś spuszcza wodę z góry widać i słychać u mnie jak z syfonu wlatuje powietrze.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją? Czy jest taka możliwość, że pion znowu jest przytkany? I dlaczego mimo skutecznego usunięcia zatoru, dwa dni później pojawił się znowu?
Mieszkam w tym miejscu od nastu lat i nigdy nie było problemu z kanalizacją. Boję się, że jak wyjdę z domu to wracając zastanę szambo na podłodze! Pan ze spółdzielni niestety dobitnie powiedział mi przez telefon, że ze strony pionu wszystko jest dobrze i mam już nie dzwonić.
Podobna sytuacja w mojej okolicy. Przebieg zdarzeń w zasadzie identyczny. A problem leżał w rurze poza pionem, poza obszarem zarządzanym przez spółdzielnię. Polegał na istnieniu w rurze bryły zestalonego tłuszczu ze spłukiwanych odpadków.
Tyle, że to spółdzielnia musi zawiadamiać odpowiednie służby komunalne miejskie i nikt tego obowiązku z niej nie zdejmie.
2 godziny temu, łucja napisał:
ze strony pionu
To tak, ale w bloku jest jeszcze "prawie"  POZIOM, do studzienki poza blokiem i dopiero za studzienką interweniują służby miejskie... A szambo możesz mieć na podłodze i w Twojej obecności...
I ten POZIOM może być "gwoździem programu"... W krytycznej sytuacji - znam to z autopsji - może być konieczne kucie posadzek w piwnicach i wymiana tegoż poziomu :zalamka:
Od pionów biegną poziome - no, prawie poziome - odcinki rur do swego rodzaju kolektora, którym ścieki z bloku odprowadzanie są do miejskiej sieci - tam niech sszukają
10 godzin temu, podczytywacz napisał:
Jak stary jest ten budynek?
Budynek został wybudowany w latach 60/70, ściany żelbet
Jak sprawdzić, czy powodem i winnym jest ta rura poniżej pionu? Czy są jakieś sposoby?
Jeśli wina tam leży, jak przekonać spółdzielnię do działania? Nie ukrywam, że brak wiedzy i prawdopodobnie również płeć spowodowały, że każdy mój kolejny telefon nie jest traktowany poważnie
Czy rura znajdowała się nadal pod budynkiem czy już poza?
A i może głupie pytanie, ale zadziałałoby może wrzucenie do rury jakiegoś środka udrożniającego?
Edytowano przez łucja (zobacz historię edycji)
12 godzin temu, łucja napisał:
mam już nie dzwonić
Masz dzwonić aż do rozwiązania sprawy!!!
Albo wybrać się do działu technicznego Spółdzielni... i tam rozmawiać...
Wspomnieć o wieku bloku, o starych i przytkanych rurach ŻELIWNYCH - oni doskonale zdają sobie sprawę z tego :scratching:...
Spółdzielnia ma sposób - albo przez swoich pracowników, albo musi wynająć firmę odpowiednią... zależy od wielkości spółdzielni i jej stanu...
Mieszkanie masz ubezpieczone? jeśli nie, to na biegu ubezpiecz je (z opcją, obejmującą zalanie) i z tym, dodatkowym argumentem idź do spółdzielni...
A tak nawiasem - duża jest ta spółdzielnia i - jeśli to nie tajemnica - w jakiej miejscowości?
Spółdzielnia jest ubezpieczona, zakładam że jeśli chodzi o części wspólne i szkody spowodowane rażącym niedbalstwem - powinni pokryć ewentualne szkody ze swojej winy. Tak przynajmniej czytałam w regulaminie, ale pewnie dodatkowe ubezpieczenie również by się przydało
Miejscowość Poznań, więc mali raczej nie są
Z działem technicznym rozmawiam praktycznie od samego początku, najpierw zgłaszałam awarię do administracji a następnie rozmawiałam z paniami z technicznego, również bezpośrednio z hydraulikami
Ostatnia zgłoszona awaria jak pisałam poskutkowała wyczyszczeniem wywiewki (jednak czy ktoś był pewności nie mam, jedna osoba pani powiedziała że nie, a niemiły pan już nakrzyczał że tak)
Jedynym obecnym objawem awarii w jakimś odcinku jest ten smród. Domyślam się, że chodzi o nieodpowiednie ciśnienie w rurach, czy mylę się? Jest spowodowane częściową niedrożnością? Muszę znać teorię, żeby przy rozmowie nie dać się spławić, że śmierdzi przeze mnie
Jak teraz rury są drożne, to wydaje mi się że winna jest część, która odpowiada za odcięcie powietrza, czyli albo teraz jest za duży przepływ i wyciąga tę wodę z tej części, która odpowiada za to, albo dalej coś jest nie tak z odpowietrzaniem. Może rura odpowietrzająca jest gdzieś przytkana, albo po drodze jest gdzieś dziura i nie ma ciągu odpowiedniego.
Cały czas chodzi o toaletę, wody nie zaciąga, tzn nie ubywa jej. Podczas spłukiwania u sąsiada z góry, kiedy woda przelatuje przez część pionu przy mojej łazience, u mnie do toalety wlatuje powietrze, tak jakby ciśnienie je wpychało do mnie, bo nie miało ujścia nigdzie niżej
To nie jest bulgotanie, tylko syczenie typowo powietrza, bulgotanie było jak pion już był zatkany i wybijały ścieki
To w takim razie nie jest to sprawa napowietrzenia/odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego, tylko utrudniony przepływ ścieków poniżej pionu, syczy teraz, dopóki jest jak jest, ale jak się znowu przytka jakimś kurczakiem, czy podpaską - przestanie syczeć, a zacznie bulgotać...
Moim zdaniem konieczne jest przepchanie dalszej części instalacji, czyli "poziomów" i kolektora wylotowego z bloku. Może mają jakąś kamerę rewizyjną - powinni popodglądać co tam dalej się dzieje...
Tak jak pisano powyżej, problemem jest najpewniej częściowe zatkanie rur kanalizacyjnych za miejscem, które było udrażniane w piwnicy. Opiszę tu mechanizm działania, tak, aby było jak rozmawiać z działem technicznym.
Spływające pionem ścieki tworzą coś w rodzaju korka wodnego. Wypełniają cały przekrój pionu i w związku z tym pchają przed sobą powietrze niczym tłok. Jeżeli rury odpływowe odpływ za pionem mają ograniczoną drożność to powietrze zostaje sprężone i zaczyna wydostawać się wszędzie tam, gdzie opór jest mniejszy (czyli np. przez sedes u Pani).
Pełne udrożnienie wszystkich rur prowadzących z budynku aż do studzienki kanalizacyjnej to konieczność. I to jest zadanie dla działu technicznego. Mogą to robić z poziomu piwnicy dużą spiralą, wodą pod ciśnieniem, ewentualnie wspomóc chemicznie. Bez oczyszczenia tej części rurociągu problem zapchanych rur na wcześniejszym odcinku będzie powracał. Po prostu ścieki nie mogą przez to spływać normalnie, zostają wyhamowane i osady się gromadzą.
    • https://i.imgur.com/lARpMJR_lq.mp4
    • W hurtowni kupiono tańszy niesort!   Kto zarobił?   1. Sprzedawca zarobił na tej dachówce więcej, ukrywając gatunek. 2. Firma wykonująca usługę krycia z własnego materiału, mogła kupić tańszą dachówkę i oprócz robocizny zarobić jeszcze na materiale. 3. Inwestor szukał "dobrej ceny" dachówki.
    • ChatGPT en Español represents a significant step forward in the realm of AI-driven communication, specifically catering to the needs of Spanish-speaking populations. The impact of this development is already being felt across various industries, from education and customer service to healthcare and creative content creation. However, like any transformative technology, it brings both opportunities and challenges, sparking discussions about its current and future role in society. 1. Enhancing Accessibility to AI Tools for Spanish Speakers One of the most important aspects of ChatGPT en Español is that it enhances accessibility to advanced AI tools for the world's Spanish-speaking population. Spanish is the second most spoken language in the world, with over 580 million speakers, and yet AI tools have historically prioritized English. By expanding into Spanish, OpenAI has broadened the accessibility of these technologies, allowing Spanish speakers to benefit from AI in ways that were previously limited. This move can greatly benefit underserved regions, particularly in Latin America and parts of Spain where access to cutting-edge technology has been slower. For businesses in these areas, adopting ChatGPT Español means improved customer interaction and streamlined operations. For individuals, it provides an opportunity to use advanced AI for personal tasks such as learning, communication, and content creation. The availability of a high-quality AI model in Spanish also supports bilingual and multilingual communities, offering seamless transitions between languages. This is particularly beneficial in regions where both English and Spanish are widely spoken, such as the US and parts of Latin America. 2. Applications in Education and Language Learning One of the most exciting applications of ChatGPT en Español is in the realm of education and language learning. For students learning Spanish, this AI can serve as a conversational partner that offers instant feedback and guidance, helping users practice their language skills in a natural, interactive manner. For native Spanish speakers, it can help improve literacy, critical thinking, and even assist with academic tasks across multiple subjects. Teachers and educators can also harness the power of ChatGPT en Español to create more dynamic lesson plans, quizzes, and educational content in Spanish. This is particularly useful in regions where resources for Spanish language education may be limited, giving students access to a virtual assistant capable of helping them learn, solve problems, and engage with complex subjects. However, there is also a discussion around the limitations of AI in education. For example, while ChatGPT en Español can provide useful information, it is not a substitute for real human interaction and guidance. AI models like ChatGPT can sometimes produce factually incorrect or contextually inappropriate responses. Therefore, the role of ChatGPT in education should be viewed as a supplementary tool, not a replacement for human teachers or tutors. 3. Business Efficiency and Customer Service Revolution For businesses, especially those operating in Spanish-speaking markets, ChatGPT en Español offers numerous benefits. It can improve customer service by providing instant, 24/7 responses to common inquiries, reducing the burden on human support teams and ensuring customers receive timely information. Its ability to handle multiple languages also allows businesses to serve a global clientele without needing to invest heavily in multilingual support teams. This use of AI in customer service has raised important discussions about the future of work in the service industry. As businesses adopt tools like ChatGPT en Español to handle routine customer interactions, there are concerns that it could lead to job displacement for human workers, particularly in roles that involve repetitive tasks. However, advocates argue that AI will allow workers to focus on more complexity, high-value tasks that require human judgment and empathy, rather than being replaced entirely. There's also the possibility of AI introducing biases in customer service responses, which highlights the need for continuous monitoring and improvement of these models. Ensuring that ChatGPT en Español remains unbiased and culturally sensitive will be crucial to its success in business applications.
    • Komentarz dodany przez amordo: Witam, czy ktoś podpowie jak ręcznie zmienić krzywę grzewczą ?pozdrawiam
    • Witam, kupiłem płytki podłogowej szkliwione, niestety fachowiec nie zauważył przebarwień które powstały od niebieskiego papieru którym były one oddzielone i ułożył je na podłodze. Kupiłem środek Trilux - taki mi polecono i początkowo myślałem że jest po problemie ponieważ plamy zeszły. Jednak na drugi dzień po wejściu do mieszkania plamy znowu wyszły, co świadczy o tym że barwnik z papieru wszedł już w strukturę płytki. Czy jest jakaś możliwość pozbycia się tego czy należy zdzierać podłogę?
