Instalacja Co z zewnętrznym wymiennikiem ciepła? Skuteczność? Zakamienianie się ?
Mam stara niezamieniającą się instalację Co. Powoduje to że mimo jej płukania to jest ciągle brudna, zaszlamiona ale co ważniejsze ciągle zakamienia mi się wymiennik w piecu gazowym (temp. wody powrotnej zazwyczaj jest dużo niższa niż zasilania - skutek starej przerobionej instalacji).
Pomyślałem aby stworzyć w kotłowni jeden mały obieg kotła CO z wymiennikiem zewnętrznym w którym przepływać będzie z kolei woda CO z instalacji, oczywiście dodając druga pompę obiegową na instalacji CO.
Pytanie jednak czy taki zewnętrzny wymiennik również nie będzie zakamieniał się? Jaki wymiennik lepszy, płytowy czy z wężownicą? a może mały bojlej z wężownicą :)?
Czy wymiennik dobiera się takiej samej mocy jak kocioł?
A stosujesz jakiś filtr wody albo cokolwiek na ten kamień? Nic o tym nie piszesz, chyba że kolejny jesteś z tych, co leczą skutek. Średnio mi się chce wierzyć w to, że nie da się wyczyścić z kamienia wody w zamkniętym obiegu. Albo trzeba to wszystko wyrzucić, bo kamień jak tam był kilka, czy kilkadziesiąt lat, to pomimo czyszczenia i tak się to nigdy nie wyczyści.
Niby po tej temperaturze poznajesz że jest zakamieniony wymiennik, czy jakoś inaczej potrafisz to zbadać?.
