Parkietu na krzywej podłodze inaczej jak krzywo nie da się ułożyć. Żeby to zrobić jak p. Bóg przykazał, to trzeba byłoby wylać wylewkę niwelującą. 17mm to nie jest dużo, w zależności na jakim poziomie jest podłoga czy jaki ewentualnie jest strop, to takiej wylewki wyszłoby około 200kg. Albo męczyć się takimi podkładkami dystansowymi, ale na tak dużej powierzchni j.w. to jest chyba awykonalne. https://allegro.pl/oferta/podkladki-dystansowe-plastikowe-wyrownujace-do-wkretow-okien-2-10-mm-300szt-14692448357 Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
W pokoju 20m2(ok4mx5m) mam parkiet. Niestety ułożony jest nierówno, ze spadkiem do środka pokoju, różnica max przy ścianie a na środku pokoju to 17mm. 5 lat temu położyłem panele ale niestety nie wiedziałem jak prawidłowo ułożyć podkład i pewnie dlatego panele zaczęły się wyłamywać. I teraz moje pytanie jak zrobić to poprawnie aby tym razem panele wytrzymały dłużej. Chciałbym to zrobić bez żywic i wylewek tylko np. płyty OSB a może płyty + korek. Czy jest jakiś patent aby zrobić to dobrze ? Jak układać warstwami ?
Ten się rozpisał jak zawsze
Dzięki.
Narka.
Spadaj.
Ja chciałem wszystkim serdecznie podziękować za to że pozwolili mi się wygadać, nie zwracali uwagi na głupkowaty, głośny rechot i że przekonywująco udawali swój zachwyt nad graniem na gitarze bez struny.
Było zarąbiście!
Dzięki jeszcze raz.
Ps:
Barka trochę zepsuła nastrój czepianiem się o dwa łyki herbaty z kufla, ale składam to na karb podpasek i kobiecych tych jak to tam się określa - "trudnych dni"
Skromność to Twoje drugie imię, prawda?
Teraz już tylko pykną Austrię, pożrą żabojadów i jedziemy dalej z tą imprezą!
