Tynki w stanie deweloperskim - dziwne plamy
Maciej8in
Cześć
Jestem tuż przed odbiorem mieszkania od dewelopera i zastanawiają mniej tynki i ich wygląd. Czy ktoś wie czy to jak to wygląda na zdjęciu jest normalne? Ogólnie prawie całe tynki (gipsowe, klasa 3) w mieszkaniu 65m są podobne. Na to będzie kładziona gładź ale zastanawia mnie czy nie będzie z tym później jakiś problemów i co jest powodem tego, że tak to wygląda. Dodam jeszcze, że panowie od wylewek też dość mocno zabrudzili tynki, które prawie wszędzie wyglądają jak na zdjęciu numer 2.
Edytowano przez Maciej8in (zobacz historię edycji)
Bardzo dziwnie to wygląda. Te plamy na zdjęciu nr. 1 to są nierówności czy przybarwienia? Dobrze położny tynki gipsowy powinien tworzyć jednolitą, gładką powierzchnię, bez plam. Tu ewidentnie tak to nie wygląda.
Panowie od posadzek zachlapali betonem tynk.
Przed odbiorem mieszkania/domu od dewelopera zawsze warto skorzystać z usługi np. inspektorka nadzoru, który sprawdzi czy wszystko zostało wykonane poprawnie i wskaże elementy do poprawy. Samodzielnie ciężko zauważyć usterki i niedoróbki, zwłaszcza jak się nie ma wiedzy budowlanej.
To są ślady łatania tynku - zacierania otworków, rys i innych ubytków gipsem, czy gładzią gipsową.
Materiał z zachlapanych ścian (drugie zdjęcie) trzeba usunąć szpachelką do równej powierzchni i planowana gładź zakryje plamy.
3 minuty temu, aru napisał:
i tyle w temacie
Tylko że przez ten prawie miesiąc od zadania pytania, pytacz pewnie już po remoncie i już mieszka...
Był tu trzeciego, i nie doczekawszy się od nas odpowiedzi - zadziałał sam... chyba...
Autor pytał co jest powodem, a nie co i jak z tym zrobić. Więc trzeba trochę inwencji przynajmniej w pisaniu, żeby oczekiwać na odpowiedź. Co za różnica co jest powodem.
o ile dobrze widzę Autor pyta:
a tytuł tematu brzmi
 na co pada odpowiedź
na co można tylko dodać, że później nie powinno z tym być problemów
czyż nie :scratching:
Prosta sprawa. Po nałożeniu tynków i zatarciu pozostały zapewne dziurki,ktore zostały uzupelnione, zakryte gladzią.
Nie będzie zadnego problemu tym bardziej,Jesli bedzie kladziona na to gladz.
Edytowano przez Mimi23
Dopisanie odpowiedzi (zobacz historię edycji)
    • Z tym ze rury sitech+ są grubsze i z tego co wiem mogą łatwiej popękać w wyniku pracy. Jest przewidziane miejsce na dodatkowa izolacje akustyczną
    • Chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim odkryciem w zakresie aranżacji wnętrz – chodzi o lamele pcv , które całkowicie odmieniły wygląd mojego salonu. Od dłuższego czasu szukałem czegoś, co nada ścianie nowoczesnego, ale i przytulnego charakteru. Tapety, farby, panele drewniane – wszystko to nie do końca spełniało moje oczekiwania. Przypadkiem trafiłem na stronę Luckydekor i postanowiłem zaryzykować. To był strzał w dziesiątkę! Montaż był zaskakująco prosty, lamele są lekkie, ale bardzo solidne. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania – ściana zyskała głębię, elegancję i zupełnie nowy charakter. Co ważne – lamele pcv są też łatwe w utrzymaniu, odporne na wilgoć i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji. Jeśli ktoś z Was szuka ciekawego rozwiązania do salonu, sypialni czy nawet przedpokoju, naprawdę polecam rozważyć lamele pcv. To tani, szybki i efektowny sposób na nowoczesne wnętrze. Szczególnie warto zajrzeć na wspomnianą stronę – wybór kolorów i wzorów naprawdę robi wrażenie!
    • Krótki unboxing pilarki tarczowej Dewalta DCS579N Akcja serwisowa zepsutej piły szablastej DCS382N zakończona sukcesem!
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
