Tynki w stanie deweloperskim - dziwne plamy
Maciej8in
Cześć
Jestem tuż przed odbiorem mieszkania od dewelopera i zastanawiają mniej tynki i ich wygląd. Czy ktoś wie czy to jak to wygląda na zdjęciu jest normalne? Ogólnie prawie całe tynki (gipsowe, klasa 3) w mieszkaniu 65m są podobne. Na to będzie kładziona gładź ale zastanawia mnie czy nie będzie z tym później jakiś problemów i co jest powodem tego, że tak to wygląda. Dodam jeszcze, że panowie od wylewek też dość mocno zabrudzili tynki, które prawie wszędzie wyglądają jak na zdjęciu numer 2.
Edytowano przez Maciej8in (zobacz historię edycji)
Bardzo dziwnie to wygląda. Te plamy na zdjęciu nr. 1 to są nierówności czy przybarwienia? Dobrze położny tynki gipsowy powinien tworzyć jednolitą, gładką powierzchnię, bez plam. Tu ewidentnie tak to nie wygląda.
Panowie od posadzek zachlapali betonem tynk.
Przed odbiorem mieszkania/domu od dewelopera zawsze warto skorzystać z usługi np. inspektorka nadzoru, który sprawdzi czy wszystko zostało wykonane poprawnie i wskaże elementy do poprawy. Samodzielnie ciężko zauważyć usterki i niedoróbki, zwłaszcza jak się nie ma wiedzy budowlanej.
To są ślady łatania tynku - zacierania otworków, rys i innych ubytków gipsem, czy gładzią gipsową.
Materiał z zachlapanych ścian (drugie zdjęcie) trzeba usunąć szpachelką do równej powierzchni i planowana gładź zakryje plamy.
3 minuty temu, aru napisał:
i tyle w temacie
Tylko że przez ten prawie miesiąc od zadania pytania, pytacz pewnie już po remoncie i już mieszka...
Był tu trzeciego, i nie doczekawszy się od nas odpowiedzi - zadziałał sam... chyba...
Autor pytał co jest powodem, a nie co i jak z tym zrobić. Więc trzeba trochę inwencji przynajmniej w pisaniu, żeby oczekiwać na odpowiedź. Co za różnica co jest powodem.
o ile dobrze widzę Autor pyta:
a tytuł tematu brzmi
 na co pada odpowiedź
na co można tylko dodać, że później nie powinno z tym być problemów
czyż nie :scratching:
Prosta sprawa. Po nałożeniu tynków i zatarciu pozostały zapewne dziurki,ktore zostały uzupelnione, zakryte gladzią.
Nie będzie zadnego problemu tym bardziej,Jesli bedzie kladziona na to gladz.
Edytowano przez Mimi23
Dopisanie odpowiedzi (zobacz historię edycji)
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
