rura to czy karnisz?
Cześć. Pytanie do kogoś kto zna się na blokach z wielkiej płyty - coś takiego wystaje mi ze ściany i mknie aż do sąsiada. Co to jest do chorery?
17 godzin temu, podczytywacz napisał:
Które piętro - pewnie ostatnie..., gdzie masz grzejnik...
Możesz potraktować "te rure"  jako karnisz...
4-te, ostatnie czyli. Grzejnik jest na dole. Zaś rura od grzejnika wędruje do góry na wysokość 3/4 wysokości ściany. Też komedia. Chciałbyś mieć rurę jako karnisz? Ja średnio. Ciekawi mnie natomiast jaka jest/była tego funkcja. I czy mogę to spokojnie ukroić, tak żeby spółdzielnia nie twierdziła że uszkodziłem blok. Albo co gorsza, żebym faktycznie go nie uszkodził.
Edytowano przez inuyasha (zobacz historię edycji)
Możesz ukroić... jest to pozostałość z odpowietrzenia starej, grawitacyjnej instalacji CO... A ta rura, wędrująca
zapewne zakończona jest automatycznym odpowietrznikiem... pewnie czymś takim
obraz.png.29c1b1b12c8f7f5ce9ec2fcae0eced8c.png, albo podobnym...
Dokładnie. Jak ty wszystko wiesz kolego. Wyrazy uznania i składam dzięki :) No to lecę po sekator... ;)
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
