Z jakiego kabla wykonać wlz?
itajcie, planuję wybudować halę która potrzebuje zasilania prądem elektrycznym. Złożyłem wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do ZE, (PGE woj. lubelskie)
Poniżej zamieszczam skrót z warunków od ZE.
Długość kabla od ZK w linii ogrodzenia do ściany budynku jest około 250m
Moje pytanie jest takie, z jakiego kabla należy wykonać WLZ? Jaki przekrój, ile żył, dla miedzi i aluminium?
Zapomniałem dodać, od ZK do budynku kabel ma być podziemny
To wymaga wyliczenia dla rodzaju żył - miedź lub aluminium. Orientacyjnie kabel typu YKY  np. 4x16 - 20 mm2 w miedzi lub z YAKXS 4x 50 - 80 mm2 w aluminium - do ustalenia przez instalatora z uprawnieniami.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
56 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Przy tak długim przewodzie celowałbym raczej w aluminium (YAKY) 4×35 mm2. Cena będzie co najmniej o połowę niższa, a i spadek napięcia mniejszy.
A jak kryzys minie i przyjdzie rozwijać firmę? Dałbym o wiele większy zapas przekroju. Różnica w cenie metra nie jest tak wielka w stosunku do ogólnych kosztów inwestycji,. I oczywiście, że aluminium. Zwolennikom miedzi przypominam, że oprócz kosztów, miedź trochę sobie waży. I do układania grubego, miedzianego kabla, trzeba dźwig wynajmować.
Na wszystkie prace powinien  być wykonany projekt i to projektant powinien zadecydować  o kablach, przekrojach itd.  znając jakiej mocy urządzenia będą zainstalowane.
Na oko jeden powie ci, że powinien to być min. YKY 5x 25mm^2 i zabezpieczenia 125A a inny, że za mały.
Jedyna pociecha, że obciążalność prądowa długotrwała dla kabla ułożonego w ziemi jest większa.
Hej, dziękuję za tak bardzo dużo odpowiedzi w moim temacie ;-)
I bardzo dziękuje za to że każda z nim jest merytoryczna.
Czyli podsumowując, kabel na pewno 4 żyłowy, i raczej aluminiowy, bo inaczej były by to duże koszty.
To że kabel 4 żyłowy rozumiem że wynika z typu sieci TN? i z tego że zasilanie złącza jest kablem 4 żyłowym ? Więc piąta żyła nie ma zastosowania ?
Czyli jesteśmy wstępnie w okolicy YAKXS 4x 50 - 80 mm2  dzięki temu wiem jak nastawić się na to finansowo mniej więcej.
Pytanie teraz kolejne. Jeżeli chciałbym na dachu tego budynku zainstalować instalacje PV o mocy 30kW, i w większości ja będę konsumował energię z paneli to należy dodatkowo jeszcze powiększyć przekrój przyłącza ?
edit.
YAKY a YAKSX ta różnica ma duże znaczenie ?
Edytowano przez Karolok (zobacz historię edycji)
1. Na pewno 4-ro żyłowy i na pewno aluminiowy. Cała energetyka, z wyjątkiem sytuacji specjalnych, pracuje na kablach aluminiowych. Widocznie nie bez powodu. Mniejsze koszty są ważnym czynnikiem, ale nie jedynym. Ważna jest też m.in. mniejsza masa i łatwość kształtowania łuków oraz zarabianie końcówek. Miedź w większych przekrojach jest bardzo sztywna.
2. Tak, wynika to z typu sieci TN-C. Oraz zasad bezpieczeństwa które mówią, że przewód PEN dzielimy na przewód PE i przewód N możliwie blisko miejsca użytkowania energii, a właściwie uziemianie przewodu PE musi odbywać się jak najbliżej takiego miejsca. Dlatego prowadzenie oddzielnych przewodów PE i N oraz uziemianie przewodu PE daleko od miejsca które ma być chronione, jest bezprzedmiotowe. Nie daje żadnych korzyści a tylko koszty dodatkowej żyły.
1 godzinę temu, Karolok napisał:
edit.
Ten drugi ma bardziej nowoczesną konstrukcję izolacji.
Nie widzę powodu. Chyba, że znów wybiegniemy daleko w przyszłość i zaplanujemy przyszły rozwój.
    • Praca w terenie z ciężką maszyną, którą trzeba codziennie nosić w rękach, zawsze wiąże się ze zmęczeniem i dodatkowymi trudnościami. Znamy to z własnego doświadczenia — dokładnie z takimi problemami zmagali się nasi operatorzy mobilnych wytaczarek. Z myślą o operatorach stworzyliśmy maszynę, której od dawna brakowało na rynku: kompaktową i lekką, która pozwala wygodniej i bez zbędnych kombinacji wykonać pracę w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Jej moc w zupełności wystarczy do naprawy niemal każdej maszyny budowlanej, leśnej czy rolniczej. A dzięki niej będziesz się mniej męczyć. Tak powstała Borweld Smart 40-1.0. To nie jest po prostu kolejny model. To wynik dialogu między inżynierami a praktykami. Połączyliśmy siły z osobami, które codziennie pracują z mobilnymi wytaczarkami. I zadaliśmy sobie pytanie: A co, jeśli stworzyć maszynę, która naprawdę uwzględnia wszystko, co liczy się w praktyce? 🔹 Waga — tylko 14 kg 🔹 Zakres roztaczania — od 22 do 250 mm 🔹 Zakres napawania — od 30 do 250 mm 🔹 Niezawodna elektronika oparta na prostych, gotowych rozwiązaniach 🔹 Intuicyjny kontroler cyfrowy z informacją o obciążeniu, prędkości i kierunku 🔹 90% komponentów pochodzi z krajów UE Dlaczego jest wygodna? Bo ma wymiary prawie 2 razy mniejsze niż popularne maszyny dostępne na rynku. Dzięki temu łatwiej ją zamontować tam, gdzie inne po prostu się nie zmieszczą. Każdy szczegół zestawu został przemyślany, aby ułatwić pracę operatorowi i pozwolić mu działać szybciej i skuteczniej. Na przykład nasza maszyna pozwala pracować z wałem o długości zaledwie 50 cm — co wcześniej było niemożliwe. Dla kogo? 🔧 Dla tych, którzy już pracują — i chcą mieć sprzęt, który rozszerzy ich możliwości. 🔧 Dla tych, którzy dopiero zaczynają — i szukają niezawodnego urządzenia bez zbędnych problemów. 🔧 Dla tych, którzy potrzebują uniwersalnego rozwiązania — zarówno do roztaczania, jak i napawania. Szkolenie w cenie. Nie sprzedajemy tylko maszyny — szkolimy. W naszej siedzibie lub na terenie klienta. Nasi inżynierowie pokażą, jak pracować szybko i precyzyjnie, przekażą wszystkie techniki i wskazówki, powiedzą, jak poprawnie i sprawnie wykonać każdą operację. Borweld Smart 40-1.0 — maszyna do roztaczania i napawania dla ludzi Dostępna, solidna, zrozumiała. Stworzona do pracy. Stworzona dla ludzi. https://borweld.com/?utm_source=https://budujemydom.pl/forum&utm_medium=post&utm_campaign=nowa_wytoczarka&utm_content=25.03.25&utm_term=utm-google-sheet
    • Grzybów nie ma ale drewno było ścięte wcześniej. Teraz je sprzątamy i zwozimy. Oby drewno z tartaku było takie wspaniałe, zdrowe,wysuszone czy zagruntowane jak nasze to byłoby super   Przygotowujemy płytę fundamentową pod położenie papy. Najpierw czyścimy powierzchnię kamieniem do betonu, później gruntujemy 3 krotnie. Na to zostanie położona papa na lepiku. W odcinku również krótka i już ostatnia relacja ze zwózki drzewa z lasu na przyszłą więźbę.
    • Komentarz dodany przez zibi457: I tak sobie deweloperzy skupią za bezcen działki. Miasto za kilka lat stwierdzi że zmieni plan ogólny (oczywiście na swój koszt, bo biednych deweloperów nie można takim kosztem obarczać) i cyk. To jest rozbój w biały dzień!
    • Stan dobry, legarki zdrowe. Chcę to zerwać z tej racji ze robimy gruntowny remont.  - ktoś kiedyś położył na deski osb na to panele i po czasie wszystko skrzypi itp ( deski nie równe,  "wypaczone" ) stwierdziłem ze jak już robić remont to porządnie do samej płyty betonowej wszystko wymienić a przede wszystkim te trociny a celem nadrzędnym wygłuszeniu stropu. Tak by jak najmniej dźwięków przechodziło niżej. ot cały zamysł
