Wylewka na ogrzewanie podłogowe
Witam wszystkich!!!
Proszę o pomoc
Pytanie
Nr1
Jaki skład powinna mieć wylewka na ogrzewanie podłogowe?
-ile cementu % i jaki
-piasku%
-czy żwir też dodać
- plastyfikatory(nazwa producenta)
Nr2
Izolacja
Na chudy beton folia na to styropian(EPS100) jeszcze raz folia na to rurki, siatka i wylewka.
Mam dylemat, co do grubości styropianu 5cm czy 10cm dodam, że wylewka będzie w części nie podpiwniczonej
Wylewka podłogowa na ogrzewaniu podłogowym powinna mieć wytrzymałość przynajmniej 10 MPa i przygotowywana jest z gruboziarnistego piasku oraz cementu w ilości ok. 400 kg na m3 jastrychu. Plastyfikator np. Ceresit CC 83 dodawany zgodnie z instrukcją stosowania. Izolacja cieplna podłogi na gruncie powinna mieć grubość przynajmniej 10 cm.
Wyszło mi, że na 1 m/2 32kg cementu(wylewka 8cm na 35m2).
Nie chce podważać twojego zdania, ale nie będzie ten beton za mocny?
Sprawdziłem cenę plastyfikatora "Ceresit CC 83"(5kg-245,22zł) prosiłbym o coś tańszego
8 cm. wylewki na podłogówce,to trochę za dużo.
Nie polecam też tych aluminiowanych folii pod rurki.To nic nie daje a kosztuje sporo.Wystarczy zwykła folia budowlana.
Radzę nie podważać autorytetu redakcji bo to ekspert i jak dotąd nie stwierdziłem braku kompetencji /coś wiem o budownictwie z doświadczenia i wykształcenia/.Przy użyciu kalkulatora wychodzi że na 1m2 wylewki o gr 5cm /grubsza zbędna/potrzeba 50litrów mieszanki piaskobetonu ,czyli 1/20 m3 tj 20kg cementu.Masz zepsuty kalkulator?.Podpowiem za redakcję że po wpisaniu w wyszukiwarkę ,,plastyfikator do betonu" wyskoczy sporo ciekawych propozycji ,również cenowych.Bob icon_biggrin.gif
