Opary że ścian po zerwaniu tapet
Cześć,
Odremontowuję stare mieszkanie w czteropiętrowcu - po zerwaniu tapet, które mają z 30 lat odpadło sporo tynku i czuję się podtruty po kilku dniach pracy tam. Czy takie ściany mogą uwalniać jakieś trujące opary?
Nie wiem jakie kleje były stosowane w PRL, ale kleiło się chyba nie tylko na wodę z mąką kartoflaną. Być nawet może to nie kwestia tapet, a ścian właśnie - tam gdzie są dziury, gdzie odpadł tynk, pojawił się pył - a tego jak czytam są już różne szkodliwe rodzaje, np. azbestowy. Generalnie w całym mieszkaniu śmierdzi takim surowym murem jak z piwnic.
Przy okazji, czy taki protokół malowania ma w ogóle umocowanie w rzeczywistości? zdjęcie tapet > szlifowanie > mycie >gruntowanie > szpachlowanie > szlifowanie > drugie gruntowanie > malowanie
Edytowano przez inuyasha (zobacz historię edycji)
Ale ja wiem. Metylan kupowało się w Pewex-ie, jeśli już ktoś decydował się na tapety. Inaczej to pozostawał klej produkcji rzemieślniczej na pewno nie na chemii bo taka byłaby zbyt droga.
To może być kwestia zagrzybienia, a nie chemii. I to może być nawet groźniejsze od chemii. Spróbuj zastanowić się, czy nie ma śladów zbyt długiego zawilgocenia ścian.
I już wszystko wiadomo - które piętro, w którym pomieszczeniu śmierdzi (na pewno nie azbest, bo on nie ma zapachu), itd...
Co jest w tej naruszonej ścianie, czy też za nią? Może jest nieszczelny, popękany  kanał wentylacyjny z piwnicy, może stary kanał spalinowy po nieistniejącej już kotłowni, może ślady
po jakiejś starej awarii, czy istniejącego aktualnie i zagrzybiającego przecieku przy połączeniu rurek z wodą...
Dodaj fotki, dodaj więcej informacji... zapachu nie dodawaj :icon_rolleyes:
Fakt, grzyb jest tam również, choć nie w jakiejś wybitnej ilości. Dzięki, przyjrzę się temu.
4-te piętro, obecnie to śmierdzi już w całym mieszkaniu bo musiałem to wszystko wywietrzyć. Natomiast ten murowy, najostrzejszy, gryzący pył jest właśnie w pokoju w którym zerwałem tapety, a wszystkie ściany przeszlifowałem i przemyłem mydłem malarskim (uprzedzę, że to nie kwestia nadmiaru zawilgocenia po myciu, bo przy tej temperaturze i wietrzeniu ściana była sucha w mig).
To jest czwarte piętro, więc chyba nic z tych rzeczy.
Wrzucę dziś foty i bardziej precyzyjny opis. Dzięki.
Czyli podejrzewam długie zaciekanie przez nieszczelności dachu. Dowiedz się kiedy ostatnio dach był remontowany i z jakiego powodu. Oraz szukaj literatury jak postępować ze ścianami po grzybie, bo to tapetowanie które planujesz, jednak nie wystarczy. Ale da się tak ściany zrobić aby nie śmierdziało, bo tak u mnie na wsi wyremontowano ośrodek zdrowia. Był obraz nędzy i rozpaczy oraz smród niewąski. Teraz nie śmierdzi, chociaż ściany pozostały te same. Ale technologii zastosowanej nie znam.
PS. Ten "murowy pyl" to prawdopodobnie produkt uboczny grzyba, niebezpieczny dla dróg oddechowych. Chroń płuca przed nim, , szczególnie u dzieci.
Ja bym tam tapet nie kładł, bo jak jest grzyb, to go po prostu zakleisz, odetniesz powietrze, a grzyb i tak zostanie. Jak z wentylacją tam? Być może przez długie lata właśnie był problem z podciekaniem z dachu, albo coś nie tak z wentylacją.
O tapetowaniu z mojej strony mowy nie było, jedynie o zrywaniu dotychczasowych, starych tapet :)
Poniżej kilka zdjęć.
Po takim odgrzybieniu jaką farbę warto zastosować?
11 godzin temu, podczytywacz napisał:
Co jest ZA TĄ ŚCIANĄ?
I za tą popękaną, i za tą z rurką pod sufitem...
Krawędź budynku, że tak powiem. To jest mieszkanie skrajne w samym narożniku bloku.
Ta trzecia fotka to ewidentna pleśń, ściana przemarzała. Musi zostać docieplona.
Tak też myślę, raczej słabo z izolacją z zewnątrz, także chyba renowacja ścian na niewiele się zda.
PACZAJTA ludziska, jak to trzeba pytacza ciągnąć za język... jak on oszczędnie operuje informacją...:zalamka:
A ten blok jest jakoś ocieplony? jaką warstwą "ocieplacza"?
Jak wygląda ten narożnik u sąsiadów pod Tobą?
Rura spustowa od rynien dachowych jest NA TYM narożniku bloku? jest szczelna? przy deszczach nie wylewa się woda na spojeniach poszczególnych odcinkach rury na elewację?
Może jakaś fotka?
Może powinieneś pomyśleć nad dociepleniem od wewnątrz, choć to może ostateczność :scratching:.
Fotka z dachu najlepiej. Bo z dołu to raczej niewiele będzie widać, chyba że aparat z zoomem. Myślę że autor wyczuł pismo nosem i podejrzewał, że padnie hasło fotka.
Jak nie jest, to żaden remont nie pomoże. Chyba, że do zimy, a i to już w jesieni może zapleśnieć.
Ponoć ludzie naklejają w takich miejscach maty elektryczne, (taka folia z grzałką) i to zdaje egzamin.
I panele PV na dachu do tych mat elektrycznych, na koszt spółdzielni oczywiście.
10 godzin temu, podczytywacz napisał:
*PACZAJTA ludziska, jak to trzeba pytacza ciągnąć za język... jak on oszczędnie operuje informacją...:zalamka:
Fakt faktem, informacyjny sknera ze mnie, niemniej nie z wyboru :)
Może jakaś fotka?
Blok nie wiem jak jest docieplony, ale rozumiem że to istotna informacja w kontekście ustalenia jaka jest, ekhm, etiologia grzyba, że tak powiem. Narożnik sąsiadów jest ok.
Co do rury spustowej... Bardzo trudne pytania zadajesz kolego, choć zapewne niezbędne dla trafnej diagnozy problemu. Rozumiem, że takie info uzyskam u administratora budynku/spółdzielni?
Obawiam się że informacji od zarządcy budynku, bo taki zarządca kojarzy mi się zwykle z gospodarzem z Alternatywy 4, raczej nie otrzymasz tak łatwo. Ocieplenie jakiekolwiek może być, nawet wydaje mi się że przy 5cm styropianu nie powinny takie rzeczy się dziać. Natomiast może być akurat odklejony w tym miejscu, może być jakaś niedoróbka i jest mostek termiczny, co raczej bez wejścia na dach się nie obejdzie. Może być też nieszczelna rura jakaś, ale obszar zainfekowania grzybem bardziej wygląda na przemrożenie ściany niż podciekanie. Miałem prawie identycznie przed ociepleniem i zmianą poszycia dachu. Narazie jest ok, ale też w tym miejscu, a było to na rogu domu ciekło z dachu po tym rogu, bo dachówki były rozwalone. Także były dwie możliwości, tak jak u Ciebie.
Potwierdzam. Kiedy mieszkałem w bloku, wszyscy mieszkający naprzeciwko (czyli ze ścianą zewnętrzną, bo ja miałem mieszkanie w środku) mieli podobne wykwity na tej ścianie. Bo one łapały wilgoć podczas deszczu, który przecież nie pada idealnie pionowo, zawsze wiatr coś na ścianę zawieje. No i ścian nie dało się ogrzać. Pamietam, jak cała nasza klatka schodowa (11 pięter) poszła na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, aby zagłosować za dociepleniem ściany. I się udało!
Wtedy pierwszy raz piliśmy z sąsiadami prawie do rana na placu zabaw, bo żadne mieszkanie wszystkich by nie pomieściło. No i było głośno, a dzieci już spały.
Hmmm... rurę spustową widać... chyba... rzadko kiedy rury są chowane w elewacji, czy ociepleniu...
takie info
uzyskamy z fotki narożnika budynku... co do istnienia... nie jej szczelności... bo to byłoby widać przy solidnym deszczu - wręcz ulewie...
Problem został już zażegnany, przynajmniej doraźnie. Tak więc dziękuję za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi. W ramach rewanżu przesyłam dowcip o grzybie.
https://www.youtube.com/watch?v=L-896a18PAs
Właśnie o rurę też mam pytanie... Ale to w osobnym wątku ;)
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
