Kuchnia - kafelki
Mam pytanie.
Jesteśmy w trakcie remontu domu. Mamy zamówiona kuchnie i zastanawiamy się nad jedną rzeczą. Nie mamy jeszcze wybranych kafelek na ścianę między blatem a szafkami górnymi.
Czy można takie kafelki kłaść po montażu kuchni czy tego typu zabiegów się raczej nie praktykuje ?
Bardzo proszę o poradę.
Wszystko można, ale w zasadzie pracę należy sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Jeśli postawisz teraz meble, to trzeba je będzie później odsuwać, a górne zdejmować. Przecież kafelki układa się tak, aby wchodziły za meble. Tym bardziej, jeśli kuchnia zamówiona, to prawdopodobnie mocowania będą stale.
Dlatego zdecydowanie odradzam czekanie z układaniem kafelków na "po montażu kuchni".
To nie jest takie oczywiste... kleiłem również pomiędzy szafkami... niekoniecznie ZA... Są różne szkoły wykańczania przestrzeni pomiędzy szafkami - ostatnio coraz bardziej modne jest wykładanie tego miejsca taflą szkła hartowanego. A to można uczynić dopiero po zmontowaniu mebli, umiejscowieniu gniazdek elektrycznych, itp... przychodzi fachowiec, mierzy wszystko to, co mu potrzebne i "robią" taflę - jedną, czy kilka, jeśli są jakieś narożniki - i za kilka dni przyjeżdżają, kleją i... gotowe!!!
Tak sobie klientka wymyśliła :bezradny: a wiadomo, że nasz klient - nasz PAN!!!
To robił mój syn dla niepełnosprawnej pani, jeżdżącej na wózku - stąd wolne miejsce pod jasną płytą indukcyjną... potrójne gniazdka elektryczne jeszcze nie założone...
Zmywarka i odpowiedni zlewozmywak na sąsiedniej ścianie...
Ale pytanie było o kafelki, nie o taflę.
Ale oczywiście, wszystko można, co zaznaczyłem w swoim poście. Tylko pytanie ile kosztuje położenie kafelków pomiędzy zamontowanymi meblami (nie zabrudzić i nie uszkodzić), a położenie na gołej ścianie. Pytano o praktykowanie metody.
TAK, WIEM!!! ale- jak wspomniałem - można kleić i po zamontowaniu mebli nad blatem - wtedy doszczelniasz silikonem do blatu i nie potrzebujesz żadnych listew przyblatowych...
A pytacz napisał:
więc wskazuję mu inną, niezbyt drogą, choć droższą od standardowych płytek, opcję!
Wykańcza na gładko ścianę, montuje meble i wybiera - płytki, czy może jednak szyba z HARTOWANEGO SZKŁA w jednym z tysięcy wzorów...
Jak najbardziej .
Dnia 20.08.2022 o 08:31, Grygu napisał:
Mam pytanie.
Skoro kolejność robót została już narzucona, teraz trzeba wprawnego glazurnika i po temacie.
Zdecydowałem się że na razie zaryzykuje i tylko pomalowałem Tikkurila Optiva 20 tą ścianę na biało i myślę żeby wstawić tam po prostu szybę.
Na razie nie będę kafelkował.
Nam Pan od montażu polecił polozyc płytki dopiero po montażu mebli. Kladliśmy rozmiar 120x60
Nie trzeba odsuwac mebli jak ktos pisał wyżej. Nasze plytki "opierają się" o blat. Szczelina miedzy nimi jest uzupelniona silikonem w kolorze blatu (blat drewniany)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
