rekuperator a kominek
Gość
Rekuperator kontra kominek - czy jeden wyklucza możliwość funkcjonowania drugiego?
Gość Redakcja__
Rekuperator może współpracować z zamkniętym wkładem kominkowym pod warunkiem, że wentylacja z odzyskiem ciepła nie zakłóci procesu spalania w kominku. Dlatego wkład kominkowy musi być przystosowany do doprowadzenia powietrza niezbędnego do spalania bezpośrednio do paleniska przez oddzielny kanał wyprowadzony na zewnątrz domu. Musi też posiadać możliwość regulacji doprowadzanego powietrza. Natomiast jeśli kominek ma służyć również do rozprowadzenia ciepłego powietrza po całym domu, to konieczne będzie zastosowanie urządzenia które umożliwi domieszanie świeżego powietrza do obiegu ogrzewania. Można wtedy wykorzystać te same kanały do wentylacji jak i ogrzewania, ale regulacja całego systemu jest dość skomplikowana.
Wentylecja grawitacyjna jest wentylacją podciśnieniwą i jako taka bardziej przeszkadza spalaniu niż nadciśnieniowa wentylacja z rekuperatorem. W żadnym wypadku nie może byc mowy o łączeniu ogrzewania z wentylacją!!! Nie ma jak sterować, nie można obniżyć temperatury np. mamy gości pali się w kominku, chcemy więcej świżego powietrza mniej ciepła.. No i powitrze wentylacyjne nadmuchiwane jest górą natomiast z kominka dołem przy podłodze, chyba, że coś w fizyce się ostatnio zmieniło? W Norwegii nie wolno nawet robić zatki jak się ma rekuperator.
ciekawy temat - wiem od kolegi ze zamontował kominek i rekuperator z tym ze kominek nie słuzy do rozprowadzania ziepłą bo właśnie wachowcy powiedzieli mu ze to nie bedzie działać....... Skadinąd wiem zaś ze wrocławska firma łaczy kominek DGP w tych samuch rurach co rekuperator i to podobno ma działać..... .
Mam na koniec konkretne pytannie - czy kominek bedacy tylko w salonie (bez DGP)z rurą doprowadajacą swieże powietrze spod posadzki bez specjalnego wejścia do wkłądu kominkowego bedzie działać dobrze z rekuperatorem???
Takich firm jest niestety więcej(www.rekuperatory.pl) Wentylacja nadciśnieniow może tylko wspomagać spalanie, grawitacyjna jako pociśnieniowe, tylko utrudniać. W dobrych centralach są nawet "biegi kominkowe"
prosze o podanie koncepcji instalacji kominkowej
ZAŁOŻENIA:
mamy szczelne okna, dobrą izolacje ścian, fundamentów i dachu
mechaniczną wentylację z rekuperwtorem
CEL
zakup i podłączenie kominka
do wyboru
1. drogi kominek z płaszczem wodnym (myśle że z 5000 zł drożej)
lub
2. kominek z DGP
Istotne elementy
1. doprowadzenie powietrza do kominka - przez gruntowy wymiennik ciepła,
2. rozprowadzenie ciepła - DGP, z płąszczem wodnym
3. wydalanie spalin - przez komin
ROZWIĄZANIA:
1.http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art7.shtml
ciepło z kominka podpięte do wentylacji nawiewowej zostaje rozprowadzone dzięki wentylacji
2. Rura doprowadzająca chłodne powietrze do wentylacji przechodzi przez kominek, powietrze w niej jest ogrzewane. Nie wiem tylko czy wystarczająco. A z kominka oprócz tego założyć rury spiro z rozprowadzeniem ciepła grawitacyjnym.
3. W salonie przy kratce wywiewowej z kominka robisz kratkę powrotna wentylacji. W ten sposób gorące powietrze jest natychmiast po opuszczeniu kratki zassane do układu wentylacji. Nie jest to tak wydajne jak rozprowadzenie bezpośrednio z kominka ale ponoć wystarczające. Ponoć nie możesz bezpośrednio puścić powietrza z kominka do wentylacji o jest zbyt gorące dla elektroniki rekuperatora
4. kominek z płąszczem wodnym całkowicie niepodpięty do wentylacji zasila CO w ciepłą wodę
5. dodatkowo gruntowy wymiennik ciepła który doprowadza powietrze do kominka - unikamy wtedy straty ciepła związane z nawiewem powietrza z mrozu. Następnie zanim kanał dotrze do rekuperatora zostaje ogrzany w pobliżu kominka
6. wspomaganie gruntowego wymiennika ciepłą nastąpi poprzez to że rura kanalizacyjna do której oddaję szarą wodę (np po kompieli z ciepłej wanny) będzie przebiegać obok rury z wymiennika
pozdrawiam
jestem całkowitym laikiem i wszystkie informacje będą cenne prosze o pomoc w skontrolowaniu błędów w rozumowaniu
  • 9 miesiące temu...
Chciałbym krótko poruszyć problem wyboru pomiędzy systemem ogrzewania opartym na kominku wraz ze zbiornikiem na wodę + kolektorem słonecznym a piecem 24 h.
W pierwszym przypadku chodziłoby o połączenie pracy układu podgrzewania wody (w wyniku pracy kominka) i układu dogrzewania pochodzącego z pracy płaskiego kolektora cieczowego. Czy takie połączenie miałoby sens ekonomiczny w porównaniu z zakupem kotła na paliwo stałe np. opalanego węglem lub słomą z odgazowaniem?
W jaki sposób oszacować wydatki dla przykładowej powierzchni 120-150 m²? Wypadałoby również wziąć pod uwagę ocieplenie budynku i być może zastosowanie rekuperatora. Czy można by było zasymulować kilka takich kombinowanych rozwiązań i porównać je kosztowe z rozwiązaniami tradycyjnymi?
Podaj e-mail to ci to opiszę.
heatron.pl
Aby system ogzrewania z kominkiem działal prawidłowo w kooperacji - z centralą reku musi byc dodatkowy wlot przed ssaniem wentylatora nawiewającego ,ale już za wymiennikiem ciepła. Kto produkuje takie centrale? BO te co są na rynku takiego wlotu nie mają. Może TB wie?
  • 6 lata temu...
Jeżeli obok kominka dość blisko bedzie czerpnia to czy samoczynnie nie podniesie temp na wyrzutniach a jednocześnie nie podniesie temp w domu?
Czerpnia nie podniesie samoczynnie temp na wyrzutach, tym bardziej nie podniesie temp w domu.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
