Czesc,
Nie bylo mnie 2 dni w domu i po powrocie zastalem taka niespodzianke.
Popekany tynk, przez ta szczeline zagladalem to sciana raczej cala, ale dopiero dzisiaj zrobi glebsza inspekcje :)
Tynk odszedl od sciany na dlugosci ok 3m.
Co moze byc powodem?
Wprowadzilem sie do mieszkania 10 miesiecy temu, przed moim wprowadzeniem byl remont, na 90% tylko malowanie scian.
Blok z 2011 roku.
Lepiej na nowo polozyc tynk czy moze jakies inne rozwiazanie, np plyty gipsowe?
Jesli nowy tynk to zerwac caly uszkodzony + z 10cm nieuszkodzonego, czy cala sciane zrywac i robic na nowo?
Jest to sciana nosna, pomiedzy mieszkaniami. Sciana z silikatow 24cm.
Dzieki za odpowiedzi
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Tynk nie przyczepił się do podłoża i popękał w wyniku naprężeń skurczowych prawdopodobnie w wyniku zbyt szybkiego wysychania  (wysoka temp.., suche podłoże). Niestety bez skuwania nie da się tego porządnie naprawić lub zdecydować się na montaż g-k na stelażu albo metodą na kle,j po skuciu pasmowym odstającego tynku.
Faktycznie, wyglada jak by druga warstwa tynku sie nie przyczepila do tego co juz bylo wczesniej polozone. Jak chcialem sciagnac w tych popekanych miejscach to sie okazalo ze z calej sciany bardzo latwo odchodzi. Odrywajac z tych popekanych miejsc pojawialy sie nowe pekniecia idace wzdluz sciany. Reka bez zadnego wysilku zdjalem calosc.
Myslisz ze wystarczy polozyc gladzi na dziury, zeszlifowac nierownosci, zagruntowac i pomalowac? Czy klasc gladz na cala sciane?
Mowisz o zbyt wysokiej temperaturze. Wstrzymac sie i poczekac az bedzie ponizej 25 stopni? Czy zbyt wysoka temp to ok 30 stopni?
Nie wiem po co w ogóle ten tynk był. Przecież tu mamy elegancką ścianę i wygląda na prostą. Zaszpachlować te dziury, położyć gładź, ale na całej ścianie, albo i w całym pokoju, bo będzie różnica, pomalować i zapomnieć o temacie.
6 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Zależy od wymaganej estetyki i własności starego tynku. np. konieczność zagruntowania. . Naprawa przez szpachlowanie może  nie zapewnić dostatecznego wyrównania również po nałożeniu gładzi.  Jeśli ściana jest krzywa (np. falista, nie trzyma pionu) lepiej przykleić  płyty g-k  po punktowym usunięciu starego tynku.
Przyklejenie płyt g/k nie jest takie łatwe, a wykonanie stelaża zmniejszy pomieszczenie. Dlatego tę opcję ja bym odrzucił.
Tak, Jeśli tynk na innych ścianach trzyma się normalnie.
    • 15 lat pykło niedawno!
