Napowietrzenie, odpływ liniowy, brzydki zapach
Hej
mam problem, który opisałem już w temacie: http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-wodne/odpowietrzenie-odplyw-liniowy-t84928#p544944
Niedługo łazienka zostanie wyremontowana i chciałbym już ustalić finalnie jak zabrać się do sprawy. Chciałbymzamontować odpływ liniowy + kabinę walk-in. Myślałem o "suchym syfonie" lub z czymś z blokadą zapachów. Czy ktoś ma doświadczenie z podobnymi rozwiązaniami?
Aktualnie mam również odpływ liniowy: https://nowoczesnyprysznic.pl/odplyw-li ... X2EALw_wcB i jak podniosę tę metalową część i dam kawałek folii w otwór którym spływa woda to problem znika (woda nie wypływa z syfonu, czyli folia pomaga chyba wytworzyć podciśneinie i "trzyma" wode w syfonie - taki głupi sposób, który pomaga mi zniwelować problem). Dlatego myślałem o jakimś korku, ale nie wiem czy jest to możliwe.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak moge zniwelować problem? Dodatkowe napowietrzenie? Widziałem zawory napowietrzające, czy to powinno rozwiązać sprawe?
Dzięki!
Ja mam zamontowany syfon poziomy, ale w Polsce nie mogę go znaleźć nawet w necie. On dokładnie załatwia sprawę. Jest instalowany na rurze odpływowej i wymiary ma takie jak rura. I niczego więcej nie trzeba.
1 godzinę temu, ariaprimo napisał:
yyyyyy.... slabo googlacie :icon_mrgreen:  1 minuta i jest:
Nie jest. Ten o którym wspominam wygląda jak kawałek, tak ok. 20 cm rury fi 50. I nic więcej. Tylko wewnątrz ma przegrody które ustalają "korek" wodny, zatrzymujący zapachy. I mamy syfon na niemal poziomym kawałku rury, mieszczący się w zasadzie w każdej posadzce.
7 godzin temu, podczytywacz napisał:
Wiesz - dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane...
Zeby chociaz udalo mi sie wybrukowac kawalek podjazdu przed brama...
3 godziny temu, retrofood napisał:
Zawsze takie masz? :)
Zawsze. Ale nie bedziemy zasmiecac watku  Papajonsowi,  dywagacjami na tematy rozne  :icon_biggrin:
Kurna, tyle lat szukałem takiej dziewczyny... Gdzie Ty byłaś jak Cię nie było?
Ok. Nie zaśmiecajmy. Popiszemy w Twoim dzienniku. :icon_biggrin:
Tu problemem nie są same syfony, ale brak napowietrzenia instalacji. W efekcie spływ wody w pionie powoduje wysysanie wody z syfonów, bo tą drogą ostatecznie zasysane jest powietrze. Zastosowanie syfonu o innym kształcie nic tu nie zmieni.
Trzeba dodać zawory napowietrzające na podejściu (podejściach) do pionu. Mogą być osobne, a przy umywalce można założyć syfon ze zintegrowanym zaworem napowietrzającym. Nie wiem jak poprowadzone są rury, ile jest podejść od sanitariatów do pionu. Najlepiej byłoby założyć przynajmniej po jednym zaworze na każdym podejściu. Wtedy powietrze będzie zaciągane rzez zawory napowietrzające, a nie przez syfony z wodą.
Natomiast instalacja w budynku jest ewidentnie źle zrobiona. Piony powinny być po prostu wyprowadzone ponad dach. Wtedy miałyby swobodne połączenie z powietrzem zewnętrznym.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
