Napowietrzenie, odpływ liniowy, brzydki zapach
Hej
mam problem, który opisałem już w temacie: http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-wodne/odpowietrzenie-odplyw-liniowy-t84928#p544944
Niedługo łazienka zostanie wyremontowana i chciałbym już ustalić finalnie jak zabrać się do sprawy. Chciałbymzamontować odpływ liniowy + kabinę walk-in. Myślałem o "suchym syfonie" lub z czymś z blokadą zapachów. Czy ktoś ma doświadczenie z podobnymi rozwiązaniami?
Aktualnie mam również odpływ liniowy: https://nowoczesnyprysznic.pl/odplyw-li ... X2EALw_wcB i jak podniosę tę metalową część i dam kawałek folii w otwór którym spływa woda to problem znika (woda nie wypływa z syfonu, czyli folia pomaga chyba wytworzyć podciśneinie i "trzyma" wode w syfonie - taki głupi sposób, który pomaga mi zniwelować problem). Dlatego myślałem o jakimś korku, ale nie wiem czy jest to możliwe.
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak moge zniwelować problem? Dodatkowe napowietrzenie? Widziałem zawory napowietrzające, czy to powinno rozwiązać sprawe?
Dzięki!
Ja mam zamontowany syfon poziomy, ale w Polsce nie mogę go znaleźć nawet w necie. On dokładnie załatwia sprawę. Jest instalowany na rurze odpływowej i wymiary ma takie jak rura. I niczego więcej nie trzeba.
1 godzinę temu, ariaprimo napisał:
yyyyyy.... slabo googlacie :icon_mrgreen:  1 minuta i jest:
Nie jest. Ten o którym wspominam wygląda jak kawałek, tak ok. 20 cm rury fi 50. I nic więcej. Tylko wewnątrz ma przegrody które ustalają "korek" wodny, zatrzymujący zapachy. I mamy syfon na niemal poziomym kawałku rury, mieszczący się w zasadzie w każdej posadzce.
7 godzin temu, podczytywacz napisał:
Wiesz - dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane...
Zeby chociaz udalo mi sie wybrukowac kawalek podjazdu przed brama...
3 godziny temu, retrofood napisał:
Zawsze takie masz? :)
Zawsze. Ale nie bedziemy zasmiecac watku  Papajonsowi,  dywagacjami na tematy rozne  :icon_biggrin:
Kurna, tyle lat szukałem takiej dziewczyny... Gdzie Ty byłaś jak Cię nie było?
Ok. Nie zaśmiecajmy. Popiszemy w Twoim dzienniku. :icon_biggrin:
Tu problemem nie są same syfony, ale brak napowietrzenia instalacji. W efekcie spływ wody w pionie powoduje wysysanie wody z syfonów, bo tą drogą ostatecznie zasysane jest powietrze. Zastosowanie syfonu o innym kształcie nic tu nie zmieni.
Trzeba dodać zawory napowietrzające na podejściu (podejściach) do pionu. Mogą być osobne, a przy umywalce można założyć syfon ze zintegrowanym zaworem napowietrzającym. Nie wiem jak poprowadzone są rury, ile jest podejść od sanitariatów do pionu. Najlepiej byłoby założyć przynajmniej po jednym zaworze na każdym podejściu. Wtedy powietrze będzie zaciągane rzez zawory napowietrzające, a nie przez syfony z wodą.
Natomiast instalacja w budynku jest ewidentnie źle zrobiona. Piony powinny być po prostu wyprowadzone ponad dach. Wtedy miałyby swobodne połączenie z powietrzem zewnętrznym.
