Dlaczego czarne dachy są modne?
Kolor w architekturze pełni więcej funkcji niż mogłoby się zdawać. Najbardziej oczywistą jest funkcja estetyczna - barwa znacząco wpływa na wygląd całego budynku. Nie inaczej jest w przypadku dachów, będących jednym z najważniejszych i najbardziej przyciągających uwagę elementów budowli. Dlaczego czarne dachy są modne?
https://budownictwob2b.pl/dachy/puls-branzy/11040-dlaczego-czarne-dachy-sa-modne
Gość Alina
Czarne dachy i elewacje pochłaniają promienie słoneczne, przez co sprzyjają powstawaniu CO2 Nagrzewając się " odpychają opady deszczu bo działają jak nagrzany piasek na pustyni.
Tak siedzę i zastanawiam się - jakimi drogami pomyka myśl Aliny :scratching:
A może czegoś nie wiem?
kolor beznadziejny . Tak jak czarne samochody , nagrzewaja się szybko . Ze też kiedyś ludzie mieli  gust , jeden kolor ! czerwony , brązowy itd
  • 2 lata temu...
Komentarz dodany przez hohman:
Krematorium??!! Widzę że tu jednego nieźle pogrzało że w tak perfidny i wyśmiewny sposób pisze o czymś co kojarzy się innym z czymś podłym. A czemu czerń jest modna? Tak samo jak czerwień, kasztan, brąz czy antracyt komu co się podoba taki kolor wybiera.
Komentarz dodany przez C:
Fatalna moda. Jak to się musi nagrzewać.
Otóż to, ja też nie rozumiem tego owczego pędu, że jak sąsiad ma, to ja też tak chce mieć. My mamy dach w kolorze oliwkowo zielonym, podoba nam się ten kolor, a przy okazji nie mamy tego oklepanego i ściągającego ciepło antracytu jak 90% wokół nas.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
    • Cześć! Przy remoncie łazienki w bloku (ok. 5 m²) ceny potrafią się mocno rozjechać, bo największe różnice robią zwykle „niewidoczne” rzeczy: stan hydrauliki, ewentualne przeróbki podejść, wyrównanie ścian/podłogi, hydroizolacja i logistyka (gruz, wyniesienie, terminy ekipy). Dlatego dwie podobne łazienki mogą kosztować zupełnie inaczej. Jeśli główny cel to prysznic zamiast wanny, to zanim wejdziesz w pełną przebudowę z odpływem liniowym (spadki, podnoszenie podłogi, większe ryzyko nieszczelności), warto rozważyć wariant pośredni: kabina/parawan nawannowy. W wielu blokach daje praktyczny efekt „mam prysznic”, a bywa znacznie tańszy i prostszy do ogarnięcia. Tu jest konkretny artykuł, który to sensownie tłumaczy i pokazuje plusy/minusy: https://all4build.pl/sposob-na-funkcjonalna-lazienke-bez-kompromisow-z-kabina-nawannowa/ Dodatkowo z doświadczenia: w wycenie pilnuj, żeby było jasno wpisane co obejmuje hydraulika, czy jest hydroizolacja, oraz czy w robociźnie są demontaże/wywóz gruzu — te pozycje najczęściej „puchną” w trakcie.
    • I po co komu elektryk? Pierwsze gniazdko solidnie zamontowane przez pana domu. Ani drgnie!
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
