Posadzka z betonu w salonie - wady i błędy wykonawcze (reportaż)
Gość JarekK
Żeby podłoga wyszła błyszcząca z betonu co mam zrobić
Ciekawe...
W starym domu, w którym się wychowywałem, w sieni była posadzka betonowa. Gładziutka i błyszcząca. Chemii wtedy nie znali...
Podobnie zresztą byłem zdziwiony na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Nagrobki stoją ponad 150 lat i krawędzie liter na nich są ostre, jakby zrobione wczoraj...
  • 6 miesiące temu...
Jaki beton byl stosowany zeby uzyskac taki efekt? Bede wykonywal tska posadzke przy okazji wylewania plyty fundamentowej i z tego co widzialem efelt jest ciemniejszy z wiekszymi mazami. Pozdrawiam
Zrobiłem sobie zacierane w garażu - teraz problem bo trochę wody z samochodu i ślizgawica jest i problem. Nie polecam do domowego garażu.
Można zacząć od tego artykułu -> https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/chemia-budowlana/53497-powloki-ochronne-i-dekoracyjne-na-betonie
Pod koniec jest taka wskazówka " Przy renowacji starego betonu do utwardzenia powierzchni używa się preparatów krzemianowych wcieranych mopem w podłoże..."
A jak się robi betonową dachówkę z gładką, błyszczącą powierzchnią? Przecież nie z mopem.
Dużo mówi poznanie znaczenia słowa "strychulec".
  • 3 miesiące temu...
Komentarz dodany przez Lilith:
U nas podobnie 🙁Na początku zachwyt z efektu, a z czasem coraz więcej wad wychodzi. Przy ścianach beton nie jest dobrze roztarty, są smugi, dylatacje zrobili za późno i za mało, dlatego pojawiły się pęknięcia, na ciągu komunikacyjnym widoczne przebarwienia i wytarcia, ślady po mopie parowym 😁nie do zmycia, po kocich siurach też plamy. mieszkamy już prawie 10 lat i chcieliśmy położyć panele winylowe. Okazuje się że są takie różnice w poziomie, że nie ma opcji z panelami, bo zamki będą pękać. Podłoga jest jak fale Dunaju. Mamy teraz dwie opcje, albo szlifowanie tych wzniesień, albo płytki na całą powierzchnię. Tylko, że mówimy o powierzchni ok 70 m2 😭Nigdy nie chciałam płytek bo wydawały mi się "zimne". Ale ostatnio skłaniam się ku nim w wersji drewnopodobnej.
Beton się impregnuje ale można też malować.
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
