zwiększenie powierzchni piwnicy do istniejącego częściowego podpiwniczenia
Dostałem od babci i dziadka dom w spadku o powierzchni 110m2 (3 pokoje, łazienka, kuchnia, garderoba). Dom ma 25lat i jest częściowo podpiwniczony pod kuchnią, łazienką i korytarzem. Chciałbym zapytać czy jest realna szansa i możliwość dobudowy piwnicy pod pokojem na parterze. Dom jest na lekkich spadzie, różnica wysokości okna między kuchnią, a pokojem wynosi około 25-30cm, więc piwnica pod pokojem byłaby wyżej od poziomu gruntu w porównaniu do istniejącej części. Jakie przy obecnych warunkach byłyby koszta takiej operacji i czy w ogóle jest to w ogóle możliwe do zrobienia. Chcę tą powierzchnię zagospodarować na siłownię i składzik narzędzi i sprzętu wędkarskiego.
jest cały projekt budynku. Naocznie niestety nie wiem jak wyglądają. W trakcie budowy domu miałem jakieś 5 lat. Jedynie co to mogę popytać tatę, on jedyny może pamiętać jak to wyglądało podczas budowy
Koszty nie są duże, tylko jak to zrobić? Wykopać np jeden róg budynku,wstawić słup zbrojeniowy, zaszalować, zalać betonem i pokropić święconą wodą przed wykopaniem z drugiej strony ściany nośnej. Potem po drugiej stronie ściany nośnej taki sam słup i dopiero można by się brać za podkopanie całej jednej ściany nośnej, zbrojenie i szalowanie, oczywiście plus fundament na każdej takiej ścianie. Ewentualnie prościej pustaki szalunkowe np 40×60 zalewać, a na samej górze murować.
Tiaaa... najważniejsze to pokropienie wodą święconą, najlepiej prosto z Gwadelupy... :zalamka: Luuudzie...
W obecnej piwnicy masz teraz co - kotłownię? skład opału? Jaka jest aktualnie wysokość pomieszczeń w piwnicy?
Na pewno musisz
6 godzin temu, TheWojt napisał:
popytać tatę
i postudiowac projekt razem z budowlańcem-konstruktorem i dać mu do wykonania projekt przebudowy. Może jeszcze znajdzie się ten z pieczątki na projekcie...
Żadne media tamtędy nie są doprowadzone?
A nie prościej, taniej, myślę że rozsądniej wybudować składzik na narzędzia w ogrodzie, a na siłownię wydzielić część składu na opał?
Wyłącznie na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Tanio nie będzie.
Żeby to zrobić dobrze, trzeba załatwić masę formalności i wydać kupę kasy. Widziałem przykład kiepskiego wykonania takich prac - to proszenie się o kłopoty na całe lata.
i jeszcze pod kierownictwem kumatego kierownika budowy...
Tanio nie będzie.
Tym bardziej, że może wyjść tak, jak u mojego szefa przed wielu laty...
Mianowicie szef, zarabiający w wielu miejscach i niemało, budował dom i, jako że chodził często na siłownię z kolegami i tam ostro ćwiczyli, a potem - razem - też "ostro ćwiczyli", to postanowił w podpiwniczeniu urządzić prawdziwą siłownie, nie szczędząc w kosztach... Wybudował, wyposażył WE WSZYSTKO - tanio nie było... i... po "uroczystej inauguracji" to WSZYSTKO zaczęło zarastać kurzem i pokazał się brzuszek szefowy... Okazało się, że bardziej od siłowni  potrzebne było towarzystwo - przerzucili się na brydża...
23 godziny temu, TheWojt napisał:
A czym zagospodarowałeś częściowo podpiwniczoną część?
