Docieplenie sufitu na ganku
To mój pierwszy post, więc mam nadzieję, że piszę go w dobrym miejscu - jeśli nie, to proszę o nakierowanie, gdzie go przenieść.
Sytuacja jest następująca. Dom z lat 60-tych. Ściany zewnętrzne ocieplone kilkanaście lat temu styropianem 5cm. Ganek (wiatrołap) znajduje się nad wejściem do piwnicy, a nad nim jest zadaszony balkon.
Na samym ganku nie ma żadnego ogrzewania. Niedawno zostały na nim wymienione: okno (z metalowego, takiego gospodarczego, na PCV) oraz drzwi (ze starych drewnianych na ALU-drewno). Oczywiście różnica temperatury przed/po wymianie duża - nie wiem dokładnie, bo w ostatnim czasie nie było dużych mrozów, ale teraz na pewno jest kilka stopni więcej. Pojawiło się jednak inne zjawisko - skropliny na oknie oraz na wkładce zamka. To chyba naturalne zjawisko?
I teraz sedno problemu. Ściany ganku są ocieplone, jednakże sufit nie posiada żadnej dodatkowej izolacji cieplnej - jest to po prostu strop betonowy, na którym prawdopodobnie nie ma żadnej dodatkowej izolacji - być może jest warstwa papy w środku. Wiem, że na pewno podczas remontu balkonu (przynajmniej tak twierdził wykonawca) została wykonana izolacja wodna (płynna folia), a na to położone płytki. W przeszłości balkon delikatnie przeciekał i woda dostawała się na ganek, jednakże po remoncie problem ustał - zakładam, że wszystko jest OK, jednakże nie mogę wykluczyć, że problem nie pojawi się ponownie.
Nie mam żadnego wykształcenia ani wiedzy budowlanej, ale większość "drobnych" napraw/remontów w domu robię sam i w tym wypadku chciałbym ocieplić sufit, ale...
1. Nie wiem, czy można to zrobić oraz czy jest sens to robić (czy przyniesie to jakiś efekt).
2. Od zewnątrz nie ma technicznie takiej możliwości (oczywiście przy dużych funduszach pewnie by się dało, ale wiązałoby się to zapewne z remontem balkonu).
3. Pozostaje ocieplenie od środka, ale nie wiem czy można go wykonać (z punktu widzenia poprawności i ewentualnych konsekwencji).
4. Nie wiem w razie czego, jakiego materiału użyć. Mam wrażenie, że zwiększyła się wilgotność na ganku i nie wiem, jaki materiał nadaje się do takich warunków.
4. Jeśli do ocieplenia można byłoby wykorzystać wełnę mineralną szklaną, to jaka powinna być kolejność warstw? Patrząc od sufitu - wełna, folia paroprzepuszczalna, płyty GK? Czy powinno to zupełnie inaczej wyglądać? Ocieplałem już poddasze i wydaje mi się, że tam wyszło wszystko ok, jednakże tutaj jest zupełnie inna sytuacja (tam wełna miała jak "oddychać", a tu zostałaby szczelnie zamknięta i nie wiem czy może to tak wyglądać...).
Proszę o poradę, co najlepiej w takiej sytuacji zrobić. Jeśli będą potrzebne dodatkowe informacje, to jeśli tylko będę wiedział to odpiszę. Mogę również w razie czego dorzucić jakieś zdjęcia.
W załączniku odręczny, przybliżony schemat jak to wygląda.
Mam identycznie, być może dom też z tych lat, nigdy z żoną w to się nie zagłębialiśmy, ale nie ma żadnego tarasu na gankiem. Natomiast teściowa zainwestowała z 10 lat temu w panele między innymi na ganku, pod którymi jest 2 cm styropianu, na suficie też. Nie chcę wiedzieć co jest pod tym styropianem, ale wiem że jest pleśń. Teraz został przykryty 15cm styropianu i być może sytuacja się zmieni, ale na razie tego nie ruszamy. Bez względu na to czy pomieszczenie jest ogrzewane czy nie, jak para nie ma się gdzie wydostać, zawsze będzie się skraplać. Natomiast ocieplenie nieogrzewanego ganku prawie nic nie da. Po wymianie drzwi wejściowych, na korytarzu jest deko cieplej, przynajmniej nie dmucha przez te drugie drzwi. Lepiej według mnie zainwestować w miarę porządne drzwi jedne i drugie. Zawilgocenie od zalania bym wykluczył, po jednym lecie powinno wyschnąć.
Mostek jest przez schody, strop nad gankiem może jeszcze strop zejście do piwnicy.
Nie da się już prawidłowo ocieplić, zamknąć izolacji - duże koszty.
Na strop na ganku, od spodu, trzeba przykleić  10 cm styropianu i na to siatka na klej, gips szpachlowy, farba.
Potrzebna też wentylacja nawiewno-wywiewna.
5 cm styropianu na ścianach to za mało, minimum 12 cm potrzebne, żeby ściany za styropianem ni pleśniały.
  Dnia 21.03.2022 o 07:10, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
styropianowe nakładki na okno i zamek.
To wtedy znajdzie się inne zimne miejsce i tam para wodna będzie kondensować...
Zrobiłeś zamknięte, SZCZELNE pomieszczenie, w którym kisi się wilgoć... Bez WENTYLACJI żadne ocieplenie nie pomoże, z jeszcze może zaszkodzić...
Albo zainstaluj tam osuszacz jakiś dobry i wydajny z odprowadzeniem skroplin poza ganek :yahoo:
automatycznie załączający się po osiągnięciu szkodliwej wilgotności...
  Dnia 20.03.2022 o 22:28, retrofood napisał:
Przykleić to mało, trzeba przykręcić!!!!
Tu nie przykręcili.
Do tego są kołki, które się wbija. :icon_cool:
Sama czynność to potocznie kołkowanie, kotwienie styropianu.
Ale faktycznie zrobili bubla, na stare tynki, na placki nie trzyma za długo.
W nowym budownictwie taka fuszerka mogłaby im się udać.
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
