Pomoc w instalacji
Witam!
Chcę w pokoju w bloku na ścianie bocznej zamontować 2 kinkiety.
Mają się włączać x włącznika ogólnego do którego jest teraz podłączony górny żyrandol. Jak najprościej poprowadzić nowe kable do kinkietów żeby podwójny włącznik włączał światło górne oraz osobno kinkiety.
Proszę o pomoc.
Mogę podpowiedzieć, że jak najprościej. Bo co innego mam napisać? Ja nie znam rozkładu Twojego pokoju, nie wiem o które ściany chodzi, nie wiem na której masz okna, drzwi, meble... I na której mają być kinkiety. Boczna, wiem, ale która jest boczna i na której jest wyłącznik?
A wróżką nie jestem.
W załączeniu zdjęcia. Kinkiety mają być na ścianie pomarańczowej , ona będzie cała pusta, jakby co na tej ścianie na dole przy oknie jest gniazdko. Włącznik jest jak na zdjęciu od wejścia po lewej. Chyba wystarczy danych.
A nie masz jakiegoś kumatego elektryka, który na miejscu narysuje Ci kreski na ścianach, sprawdzi, czy nie krzyżują się z obecnymi (np przewodem od gniazdka pod oknem)?
Masz osobny bezpiecznik do oświetllenia górnego, a osobny do zasilenia gniazdka?
Nie wstydź się pokazać bezpieczników - to ma znaczenie...
Tak by było najlepiej, bo zaczyna się robić problem. Przewód zerowy trzeba brać z puszki rozdzielczej, a fazowy z wyłącznika. Czyli z dwóch różnych miejsc.
3 godziny temu, Grzegorz477 napisał:
Chciałbym zrobić sam.
No to powyżej masz wskazówkę.
26 minut temu, Grzegorz477 napisał:
Chodziło mi o prosty sposób a nie ciągnięcie kabla z przedpokoju. Nie prościej kinkiety równolegle nowym kablem i do włącznika podwójnego i elo
Kinkiety owszem, równolegle nowym kablem, ale z drugiej strony kabla masz przewód zerowy podpiąć do punktu zerowego w puszce, z której idzie przewód zerowy lampy środkowej, a przewód  fazowy do drugiego klawisza wyłącznika. Przecież piszę wyraźnie.
7 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Najprościej to podłączyć się pod najbliższe gniazdko, a wyłącznik bezprzewodowy "nakleić" w dowolnym miejscu.
Ale to są dwa kinkiety. Więc najprościej to nie będzie, gdyż wiszące przewody będą utrapieniem w eksploatacji. Poza tym kto zainstaluje ten wyłącznik bezprzewodowy?
Dzięki bardzo. Zaczynam robotę
Dużo sukcesów życzę!
Tak sobie myślę...
Jakie masz plany na zaaranżowanie tego - olbrzymiastego - pomieszczenia, że wymyśliłeś tam kinkiety na tej ścianie?
Może to pomysł małżonki?
Po co? Co tam mają oświetlać, dodatkowo odbijając światło w lustrzanych drzwiach szafy?
Nie to, żebym się czepiał...
Wiem doskonale, że o gustach się nie powinno dyskutować...
Po prostu - zżera mnie ciekawość...
A co o tym sądzi nasza forumowa specjalistka od wnętrz,
Może to będzie sypialnia z garderobą?
Dnia 15.03.2022 o 17:23, Grzegorz477 napisał:
Mam starą instalację dwużyłową - 1 przewód
Na pewno?
Dnia 15.03.2022 o 18:33, Grzegorz477 napisał:
Chciałbym zrobić sam. Przewody od gniazdek idą dołem przy podłodze. Bezpieczniki są osobne do oświetlenia i gniazdek
A jeśli na pewno, to co robi tam RCD?
B20, C20 - nie za dużo troche?
Edytowano przez radziula (zobacz historię edycji)
