AktywForum
sprawdź punkty
Szczeliny rogi okien
A tymczasem powiększyć te szczeliny od wewnątrz do resztek - ewentualnej - pianki, wpuścić ile się da piankę niskorozprężną, po zaschnięciu odciąć nadlewy, zakryć tynkiem (nie gipsowym!!!) doszczelnić akrylem, pomalować...
  • Dziękuję 1
Link to postu
Ale to trzeba sprawdzić, czy w sytuacji obecnej pianka nie zablokuje porządnego uszczelnienia i zamocowania. Te szczeliny trzeba by powiększyć tak, żeby była pełna jasność co do stanu osadzenia okna.
  • Dziękuję 1
Link to postu
Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy okna są dobrze osadzone?
7 godzin temu, retrofood napisał:
Właśnie pisałem, że chyba nie są właściwie osadzone. A może nie umocowane?
A istnieje jakiś sposób żeby to sprawdzić?
Link to postu
Ja bym rewolucji nie robił i zostawił tak jak jest. Możesz szarpnąć lekko samym skrzydłem i sprawdzić czy się rama rusza. Albo przy zamykaniu. Niekoniecznie będzie się ruszać, chociaż pęknięcia na to wskazują. Ale można też zaciapać narazie akrylem obserwować. Jak jest słabo zakotwione to pianka niewiele da, bo wystarczy że rama będzie się ruszać delikatnie, a i tak za chwilę wszystko z powrotem spęka.
  • Dziękuję 1
Link to postu
Nie zgodzę się z tym. Bo jeśli spękało i pianki nie ma, to mimo "napaćkania", będzie tutaj mostek termiczny. Dlatego trzeba poszerzyć tę szparę chociażby na grubość wężyka do pianki, żeby piankę natrysnąć na calej szerokości. Wtedy nawet bez zakotwienia pianka okno utrzyma i żadnych spękań nie będzie. Oczywiście, to jest błąd montażowy, bo wystarczy nóż czy brzeszczot dookoła i złodziej okno wyciągnie, ale dopóki nikt się nie domyśli, to trzymać będzie.
Tylko śzparę zwilżyć przed piankowaniem.
  • Dziękuję 1
Link to postu
No racja, jak pianki nie ma, albo jest mało, to lepiej rzeczywiście to oskrobać na tyle, żeby piankę wcisnąć. Tylko zmierzam do tego, że jak jest słabo zakotwione, to sama pianka raczej niewiele da. Zapiankować tak czy tak trzeba.
  • Dziękuję 1
Link to postu
Sama pianka unieruchomi okno na amen. Mam doświadczenie z futryną drewnianą na wsi, w ganku. Osadzona miedzy cegłami, nie dała się niczym ustabilizować na dłużej. To bylo dawno, szwagier przywiózł mi wtedy fińską piankę i pierwszy raz piankę widziałem. Opiankowałem futrynę i trzymała się kilkanaście lat, aż do remontu ganku. A przecież takie drzwi są eksploatowane intensywnie. Dlatego byłbym spokojny, jeśli dać piankę na całej szerokości futryny, to okno samo nie wypadnie nigdy. Chyba, że ktoś piankę przetnie.
  • Dziękuję 1
Link to postu
To za mało...
Oskrobać na tyle, żeby jakimś dłuższym nożem, czy brzeszczotem piłki - na słuch - stwierdzić, czy montujący okno dali tam jakieś metalowe kotwy...
Można się bawić
po głębszym oskrobaniu...
Dopiero po upewnieniu się, że jest mocowanie - opiankować, aby nie było tego mostka cieplnego...
  • Dziękuję 1
Link to postu
Kotwy mogą być, ale niekoniecznie będą dobrze umocowane. Krótka piłka, trzeba szarpnąć skrzydłem i przekonać się czy siedzi tak jak trzeba. Z drzwiami miałem podobnie. Trzy razy szpachlowaliśmy i za każdym razem pękało, a ruszało się dosłownie 1-2mm. Zakotwiłem trzema kołkami i trzyma się elegancko.
  • Dziękuję 1
Link to postu
57 minut temu, podczytywacz napisał:
Można się bawić
Masz do tego aplikację? Za starymi kompami z XP-kiem moja działała bezbłędnie. No ale stacjonarnego kompa nie będę nosił. A z nowymi ani ze smartfonem działać nie chce.
  • Dziękuję 1
Link to postu
Może niekoniecznie ten model... tak rzuciłem pierwszy lepszy dla pokazania idei zaglądania...
Nie mam takiej kamerki, nie mam aplikacji - znajomi coś takiego mają, przyszli raz z pomocą i "sprzętem"... nie za milion monet... da się...
Link to postu
Dnia 14.03.2022 o 10:11, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czy te szczeliny masz od dawna? Kiedy były obsadzane okna?
Tak już jakiś czas. Okna były osadzane z 10 lat temu
Link to postu
