Gdzie najlepiej umieścić wodomierz
Reksio
Mam pytanko,gdzie najlepiej umieścić wodomierz gdy nie mam piwnicy?
Rozwiń
Można go jeszcze umieścić w pomieszczeniu gospodarczym (jeśli go posiadasz) , kuchni, łazience.Musisz tylko pamiętać o tym,że wysokość pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, nie powinna być mniejsza niż 1,8 m, a odległość wodomierza od ściany, przez którą doprowadzone jest przyłącze wodociągowe - większa niż 1 m.
W w praktyce to i pod schodami można.Jak się trafi na ludzkie podejście wodociągów ,to wiele można zmienić,ale jak są nawiedzeni,to czepiają się dupereli.Czasem czepiają sie jak główna rura wodna (przed wodomierzem) przechodzi pod więcej niż 1 ścianą.
Raczej w łazience. Są takie nieduże wodomierze do pomiaru cielej i zimnej wody osobno i można je zgrabnie zamontować na rurach.
W budynku mieszkalnym wodomierz powinien być klasy 2,5m3/h,więc nie jest on znów taki malutki.Coraz częściej wodociągi wymagają zainstalowania wodomierze w specjalnej konsoli,co wydłuża jego rozmiary.Poza tym warto tam dodać filtroreduktor,czasem wymagany jest zawór antyskażeniowy,+ przed filtrored. jeszcze jakiś trójnik z odejściem na ogród.To wszystko daje nam nawet pół metra długości,więc łazienka nie zawsze to pomieści.
Rozwiń
Przydała by się taka skrzyneczka jak na bezpieczniki.
Chyba lepiej mieć własną studnię...
Rozwiń
Proponowanie komukolwiek umieszczenia wodomierza w studni nie jest dobrym pomysłem. icon_biggrin.gif (żart)
Nie wszyscy mogą mieć studnie głębinową z dobrą wodą. A jak ktoś się buduje w mieście to go bez pytania podłączą do wodociągów więc z tym wodomierzami to nie jest wcale taki błachy problem. A w garażu to się nie ich... Nie; chyba się nie da.
Rozwiń
Na wyjściu głównej rury w miejscu dostępnym do odczytu czyli w pomieszczeniu gospodarczym,kotłowni ,łazience,szafce kuchennej itd.Zdrowy rozsądek i rozmowa z instalatorem są pomocne. Bob
