znalezienie płytki
lilu122
Szukam nazwy tej płytki potrzebna jest mi, aby dokupić kilka sztuk, wiem ze moze byc to nie możliwe, ale bardzo zalezy mi na poznaniu nazwy, aby mozna było poszukać, przekopałam juz cały internet... może ktoś z was wie jak się nazywają!:)
Rozumiem, że nie ma żadnej faktury z nazwą. A czy wiadomo, w jakim sklepie płytki były kupione. Może sprzedawca będzie kojarzył?
Jeśli to stara seria może się okazać, że już takich płytek nie produkują. Czasem w sklepach zostają gdzieś pojedyncze kartony starych kolekcji.
A jakie plytki by pasowały aby połączyć? Potrzebne są do uzupełnienia kawałka podłogi gdzie obecnie jest stara szafa w zabudowie pod którą jest tylko posadzka a plytki jedynie do niej dochodzą, po remoncie który nie będzie obejmował zmiany podłogi ma stać tam tylko nowa szafa wolnostojąca, więc potrzeba aby podłoga była uzupełniona o brakujące plytki jest to odcinek 2.5m×0.5m. Myślałam o płytkach w ciekawym kształcie jak np. Heksagony lub mozaika aby wyglądało to jak zrobione celowe że są inne plytki, tylko kompletnie nie wiem jakie by pasowały do takiego dość wyrazistego koloru i wzoru :) ps. Dodam że jest to dość spory przedpokoj
Szybciej mozaika, niż heksagony, bo te heksagonalne płytki będziesz musiała docinać od linii aktualnych płytek i to już nie będzie wyglądać
jak zrobione celowe
Myślę, że wśród płytek ze wzorem drewnopodobnym znajdziesz podłużne, nie za szerokie płytki, o kolorze podobnym do "listewek" okalających istniejące płytki i wtedy możesz ułożyć je w jodełkę...
albo:
Jeśli możesz - wrzuć fotkę jak wyglądają Twoje płytki przy samej szafie, tzn jak są ułożone...
Kolor radziłbym dobierać w jakimś markecie, bo na monitorze trudniej ocenić odcień...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
4 minuty temu, lilu122 napisał:
A czy któreś z tych pasowałyby?
A dlaczego nie??? wszystko da się wytłumaczyć - jakby się ktoś dopytywał...
Obejrzyj parę programów o wnętrzach, posłuchaj jak swoje wybory tłumaczą projektanci i po nich będziesz wiedziała jak w sposób "uczony" wyjaśnić WSZYSTKO :yahoo:
Ja osobiście bym ich nie wybrał...
nie wstydź się i pokaż zdjęcie swoich płytek dokładnie przy szafie...
Płytki mają wymiar 33x33 cm, nieprawdaż?
Te aktualne płytki...
Tak na prędce pokazuję moją ideę uzupełnienia podłogi... oczywiście dobrać kolor (albo zrobić wręcz kontrastowo) i bawić się w docinanie...
Dlatego prosiłem o wygląd płytek przy szafie...
Trzeba jedną odkuć, bardzo często jest   pod spodem nazwa firmy.
Mam dwie zapasowe w garażu i niestety nie ma nic oprócz tego że wyprodukowano w Hiszpanii
A może zamiast płytek położyć tam panele (np. winylowe) w kolorze zbliżonym do tego na płytkach albo pasujące do nowej szafy. Niekoniecznie musi to być wzór drewna. Najprostsze rozwiązanie.
Bo ja wiem czy najprostrze? :scratching:
Będzie dużo kombinacji, żeby uzyskać jeden poziom z istniejącymi płytkami...
A te istniejące płytki są ułożone równolegle do ścian, czy "w karo"?
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
