Czy te kolory do siebie pasują?
Nie znam się na kolorach za bardzo, ale dobrałem już materiał do małej łazienki w stylu skandynawskim i kwestia gustu, czy te kolory będą razem pasowały?
Płytka szara na podłogę
Płytka biała na ściany
a z tyłu widać meble w kolorze drewnianym (2 szafki wiszące + szafka pod umywalke)
Ościeżnica i drzwi brązowe:
Mogę zmienić ewentualnie płytkę podłogową (szarą) na jakąś inną, ale wydaje mi się ze jest OK.
Za dużo drewnianych deseni i każdy w innym kolorze. To nie będzie dobrze wyglądało.
Jeśli tylko drewniane desenie, to w jednej tonacji, coś takiego:
Jeśli już kupiłeś materiał, to lipa.
Co bym zrobiła, żeby zminimalizować straty?
Oddałabym płytki ścienne i kupiła zwykłe czyste białe. Zostawiłabym te podłogowe płytki. Szafki - w sumie jeśli nie ma innego wyjścia, niech zostaną.
Czy to będzie styl skandynawski? Nie.
Ale będzie  w miarę spoko wizualnie. Do tego czarne dodatki - duże okrągłe lustro w czarnej oprawie, czarna armatura i czarne wieszaki.
Koszmar w utrzymaniu. Chyba że się ma pokojówkę na stanie.
Raczej u inwestora z takiego zdjęcia sprzątaczka jest w standardzie.
Znam się lepiej i odradzam płytki drewnopodobne w zimnym odcieniu szarości przy ciepłym odcieniu stolarki drzwiowej i szafek.
Szare płytki na wzór betonu lub kamienia. Ale nie struktura drewna.
Skandynawowie mają bardzo utylitarne podejście do łazienek: funkcjonalność i niska cena, najczęściej białe płytki 10x10x na ścianie i szara podłoga.
Każda syfi się tak samo .... przecież zacieki z pasty do zębów i odciski kopytek cudownie nie omijają baterii chromowanej ;)
O każdą trzeba po prostu dbać ... zarówno o chromowaną, jak i o czarną :)
Zapomnieliście o jednym .... autor zakupił już materiał.
Jakieś pomysły na zminimalizowanie strat i uzyskanie estetycznego efektu niewielkim sumptem? ;)
Przemalowanie drzwi i futryny od wewnątrz na biało.
Oddanie płytek do sklepu (jeśli są z marketu to przyjmą bez marudzenia) i wymiana na inne.
Sprzedać płytki na olx i kupić nowe.
Koszmarne zestawienie - szare drewnopodobne na podłodze, białe drewnopodobne na ścianie, ciepła okleina drewnopodobna na drzwiach, neutralna drewnopodobna okleina na meblach.
Przecież to nie ma szans dobrze wyglądać i nic tego nie zmieni.
Nawet jeśli się stosuje drewnopodobne materiały, to jeden odcień i nie wszędzie!
Trzeba było wybrać jeden odcień drewna jako bazowy, którego się nie da zmienić (np. drzwi) i pod to dobierać odcieniem resztę.
Płytki na ścianę mi się podobają i nie chcę ich wymieniać.
Planuje wymienić płytki na podłogę zbliżony kolorem do tych na ścianach (jedynie troche ciemniejszy, ale bez faktury drewna):
Będzie lepiej?
Zbiorczo wklejam jak to teraz będzie wygladało: (Na drzwi będę naklejał 3 lustra w te wnęki, więc nie będzie dużo ich widać.) - Co do ościeżnicy, to ja ją dopiero co pomalowałem... Wszędzie w mieszkaniu tak zrobiłem, więc jest fajnie.
Biała na ściany -
Drewno jasne - meble.
obraz_2022-02-16_114613.png.b84070ec977cac3b89924900d75db355.pngobraz_2022-02-16_114734.thumb.png.5665b382c67bb7117b8124a6362a71cd.png
Pomalować ościeżnicę z jednej strony na kolor okleiny meblowej (lub na kolor glazury) to też żaden problem (dokładny kolor w mieszalni w castoramie dobierają na podstawie próbki :) ). Tylko że malowałbym tą ościeżnicę tylko od strony wewnątrz łazienki i byłoby dziwnie. :D Połowa ościeżnicy w innym kolorze a druga w innym.
Pozostałe drzwi i ościeżnice są pomalowane w jeden kolor.
Wymieniam ponadto meble na białe.
Miały być w kolorze takie jak po lewej, a będą dokładnie te same co po prawej (szafka wisząca i umywalka z szafką)
Tutaj moim zdaniem dużo lepiej wygląda kolor drewniany, a tło będzie u mnie podobne jak w sklepie. Za to te meble w kolorze białym wyglądają moim zdaniem jak lodówka z pralką.
No ale też domownik zwrócił uwagę że może nie pasować, więc wymieniam na białe (uniwersalne zadowoli każde gusta).
I super .... bardzo super te białe meble :)
Drzwi i ościeżnice od strony łazienki pomaluj  na biało, albo w kolorze ścian :)
Efekt może być naprawdę spoko :)
Jeśli mebel będą białe i płytki na ścianach również, a jedynym elementem w innym kolorze będą "betonowe" kafle na podłodze, to ja bym już nie kombinowała z malowaniem drzwi, tylko dodała jakieś akcesoria z drewnem w takim odcieniu.
Może zamiast przyklejać na drzwi małe lustra (to chyba nie najlepszy pomysł) lepiej zamówić duże lustro u szklarza w drewnianej oprawie kolorystycznie zbliżonej do tej na drzwiach?
Wówczas faktycznie nie trzeba przemalować, bo są już tylko dwa odcienie drewna.
Ja mam drzwi w łazience z jednej strony drewniane a z drugiej białe. To samo ościeżnica.
Malowałam je właśnie po to by zmniejszyć ilość kolorów w łazience
Malowanie kolejny raz drzwi to nie problem, tylko czy warto?
Kwestia tego na ile ktoś dąży do perfekcji
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
