Przystawka Bosch.
A od jakiej maszyny to jest?
Fajną zagadkę dałeś, coś podobnego gdzieś widziałem ale chyba u Makity. W każdym razie mnie to wygląda na jakiś odsysacz pyłu do młota udarowego.
32 minuty temu, greg190872 napisał:
Tylko ze na ustrojstwie ze zdjecia jest miarka
No właśnie na tych odsysaczach są miarki, widać to na tym zdjęciu:
i na tym od makity też:
https://allegro.pl/oferta/makita-odsysacz-pylu-do-mlotowiertarek-hr-193472-7-11808890974?reco_id=2b2ebe03-8c3d-11ec-b3a2-40a6b731e430&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Pewnie miarka służy też do ustalania głębokości kucia lub wiercenia.
Przystawki z reguły służą do tego, żeby coś ułatwiać, a nie utrudniać.
1 godzinę temu, usiek napisał:
podobne...
Rzeczywiście, ten kałach przypomina makitę...
7 minut temu, greg190872 napisał:
co ulatwia
Ułatwia wiercenie otworów o ściśle określonej głębokości... głębokość ustala się przez ustawienie opornika, zamocowywanego ściskiem dokręcanym czerwonym pokrętłem...
To gwiaździste, "mercedosowate" koło przystawiasz do ściany, wycięcia pomagają dokładne ustawienie położenia wiertła w natrasowanym punkcie...
Bez odsysania "urobku"...
Tylko ze pod tym mercedesowatym jest "szkielko" i tam raczej wiertla nie wlozy.Musze jutro na spokojnie popatrzec na to raz jeszcze.Na tym szkielku tez jest jakas podzialka.
Już było, ale pytam jeszcze raz. ;)
Bo chyba masz tę maszynę a nie samą przystawkę.:icon_mrgreen:
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
