sztukateria na ścianach
Czy sztukateria to fajny pomysł?
Coraz częściej przykleja się ją na ściany i sufity dekorując wnętrza.
Najpopularniejsze są listwy styropianowe w bardzo prostych wzorach, np. ćwierćwałka, bo są lekkie, tanie i dostępne w każdym markecie budowlanym.
Można również wybrać ozdobne rozety na planie koła, elipsy z roślinnymi wzorami. Rozety mogą mieć średnicę od kilkunastu do aż ponad 60 cm. Tradycyjnie stosuje się je na suficie, w miejscu mocowania lampy, ale obecnie coraz częściej także jako ozdobne kompozycje na ścianach.
Co o tym myślicie?
Poniżej kilka inspiracji.
fot. BECKERS, TIKKURILA
Dnia 10.02.2022 o 14:02, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
Co o tym myślicie?
Kolejny pomysł z cyklu "patrz się na mnie i nie rusz".
To tak, jakby proponować chodzenie do pracy w kreacjach z pokazów mody.
3 godziny temu, Nina.33 napisał:
mi się to mega podoba, będę niedługo robić u siebie
Współczuję.
Otoz to. Bardzo mi sie to podoba, ale, jak pomyslalam o przecieraniu tych listewek poziomych, skosnych, owalnych, roznych zakamarkow wkleslo-wypuklych - to jakos tak, podobaja mi sie jakby mniej...
1 godzinę temu, Elfir napisał:
idealne dla fanów odkurzania - nie będą się nudzić
4 minuty temu, podczytywacz napisał:
załatwi
A po jakims czasie, wzdluz listewek beda lekkie smugi - slady po szczoteczce. Juz nie mowie o wymachiwaniu rura odkurzacza :icon_biggrin:.
Nie mam pojecia, dlaczego moj poprzedni post sie pojawil 2 razy. Chyba 2 osoby jednoczesnie cos tam wysylaly ?
51 minut temu, podczytywacz napisał:
załatwi
A próbowałeś kiedyś? To nie cuduj. Za duża aby była skuteczna.
Może zaczęłaś się rozmnażać?
Ona jest taka duża na zdjęciu :yahoo:a w realu jest poręczna i skuteczna...
No bez jaj, przecież wiem jakiej jest wielkości bo nią operuję. A że takie "wynalazki" sztukatoryjne mam na meblach z lat późnego PRL-u to i znam odkurzanie oraz operowanie szczotkami odkurzacza. Ta okrągła służy najwyżej do odkurzania książek, sztukaterii nią nie odkurzysz. Próbowałem taka płaską ssawką, z zakładaną szczoteczką, ale też kiepsko. Jedyny skuteczny sposób to "fornit", ścierka i rąsia.
Coś takiego
Współczuję.
Zarówno w przypadku metod i częstotliwości odkurzania ścian jak i i wyboru kreacji do pracy jest spora dowolność.
Odkurzanie ścian nie powinno być wielkim wysiłkiem.
Poza tym gładkie ściany też się kurzą, ramki obrazów, lampy i inne dekoracje. O wszystko trzeba dbać, jeśli się chce mieszkać w ładnych wnętrzach.
39 minut temu, retrofood napisał:
Jasne, ale uważam, że życie należy sobie ułatwiać, a nie utrudniać.
Niektórzy młodzi jeszcze do tego wniosku nie doszli/dożyli... ale to się zmieni szybciej, niż im się wydaje...:zalamka:
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
