sztukateria na ścianach
Czy sztukateria to fajny pomysł?
Coraz częściej przykleja się ją na ściany i sufity dekorując wnętrza.
Najpopularniejsze są listwy styropianowe w bardzo prostych wzorach, np. ćwierćwałka, bo są lekkie, tanie i dostępne w każdym markecie budowlanym.
Można również wybrać ozdobne rozety na planie koła, elipsy z roślinnymi wzorami. Rozety mogą mieć średnicę od kilkunastu do aż ponad 60 cm. Tradycyjnie stosuje się je na suficie, w miejscu mocowania lampy, ale obecnie coraz częściej także jako ozdobne kompozycje na ścianach.
Co o tym myślicie?
Poniżej kilka inspiracji.
fot. BECKERS, TIKKURILA
Dnia 10.02.2022 o 14:02, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
Co o tym myślicie?
Kolejny pomysł z cyklu "patrz się na mnie i nie rusz".
To tak, jakby proponować chodzenie do pracy w kreacjach z pokazów mody.
3 godziny temu, Nina.33 napisał:
mi się to mega podoba, będę niedługo robić u siebie
Współczuję.
Otoz to. Bardzo mi sie to podoba, ale, jak pomyslalam o przecieraniu tych listewek poziomych, skosnych, owalnych, roznych zakamarkow wkleslo-wypuklych - to jakos tak, podobaja mi sie jakby mniej...
1 godzinę temu, Elfir napisał:
idealne dla fanów odkurzania - nie będą się nudzić
4 minuty temu, podczytywacz napisał:
załatwi
A po jakims czasie, wzdluz listewek beda lekkie smugi - slady po szczoteczce. Juz nie mowie o wymachiwaniu rura odkurzacza :icon_biggrin:.
Nie mam pojecia, dlaczego moj poprzedni post sie pojawil 2 razy. Chyba 2 osoby jednoczesnie cos tam wysylaly ?
51 minut temu, podczytywacz napisał:
załatwi
A próbowałeś kiedyś? To nie cuduj. Za duża aby była skuteczna.
Może zaczęłaś się rozmnażać?
Ona jest taka duża na zdjęciu :yahoo:a w realu jest poręczna i skuteczna...
No bez jaj, przecież wiem jakiej jest wielkości bo nią operuję. A że takie "wynalazki" sztukatoryjne mam na meblach z lat późnego PRL-u to i znam odkurzanie oraz operowanie szczotkami odkurzacza. Ta okrągła służy najwyżej do odkurzania książek, sztukaterii nią nie odkurzysz. Próbowałem taka płaską ssawką, z zakładaną szczoteczką, ale też kiepsko. Jedyny skuteczny sposób to "fornit", ścierka i rąsia.
Coś takiego
Współczuję.
Zarówno w przypadku metod i częstotliwości odkurzania ścian jak i i wyboru kreacji do pracy jest spora dowolność.
Odkurzanie ścian nie powinno być wielkim wysiłkiem.
Poza tym gładkie ściany też się kurzą, ramki obrazów, lampy i inne dekoracje. O wszystko trzeba dbać, jeśli się chce mieszkać w ładnych wnętrzach.
39 minut temu, retrofood napisał:
Jasne, ale uważam, że życie należy sobie ułatwiać, a nie utrudniać.
Niektórzy młodzi jeszcze do tego wniosku nie doszli/dożyli... ale to się zmieni szybciej, niż im się wydaje...:zalamka:
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
