Podwaliny z płyt XPS 300?
Szanowni Państwo proszę o opinie czy można wykorzystać płyty Xps 300 lub twardsze jako pierwszą warstwę podwalin pod okna tarasowe układając je poziomo bezpośrednio na bloczkach fundamentowych, a następnie pod okno użyć ciepłych parapetów? Z biegiem lat czy nie dojdzie do wywietrzenia i osiadania materiału i jaki użyć Xps.
Mam 22 mety bieżące okien o wysokościach 235cm, gdzie waga ich sięgać będzie aż 380Kg przy 450 cm szerokości. Muszę podnieść okna na wysokość 21 cm.
Proszę o radę.
Norbert
16 minut temu, retrofood napisał:
Sporo i dlatego wybór materiału to różnica czasem kilku tysięcy zł. Nie wspomnę o problemach z termiką i wilgocią. Chyba że dam podwaliny na 21 cm z firmy nyxon. gotowe. Nie robiąc nikomu zbędnej reklamy. Mam na to góra miesiąc.
Sporo.  Szacun.
51 minut temu, NorbisPL napisał:
23 minuty temu, retrofood napisał:
Sporo.  Szacun.
PS. A poza tym, czy Ty nie masz od tych spraw kierownika budowy? On zna sytuację na miejscu, niech więc podpowiada!
Mam, ale on osobiście by to podmurował z bloczków :) Tanio i zimno...
Edytowano przez NorbisPL (zobacz historię edycji)
Proszę o radę.
Norbert
W systsmach ciepłego montazu są specjalne podkładki "ciepłe parapety". Wracając do obciążenia https://termoorganika.pl/plyty-z-polistyrenu-ekstrudowanego-xps
W zależnonści od odmiany - od ponad 300 do ponad 700 kPa. Czyli min 3.0591 kg/cm2 powierzchni lub 30591.486 kg/m2 powierzchni. Myślę, że z zapasem.
Okna opierane są na trwałych stabilnych  elementach  (klocki, kliny, wsporniki ) rozmieszczone punktowo zgodnie z instrukcją montażu okna. Natomiast styropian - nawet XPS -  absolutnie nie nadaje się jako jedyne  oparcie  - może być tylko elementem wypełnienia zwłaszcza przy takiej wysokości podniesienia .
PS Podawane wytrzymałości odnoszą się do nacisków przy 10% odkształceń, a ramy okienne nie  są dostatecznie sztywne i wymagają podparcia np. pod profilami  pionowymi i zapewnienia stabilności na obciążenia dynamiczne.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
