Odpływ liniowy - problemy
Mam zamontowany odpływ liniowy w łazience we wrześniu ubiegłego roku w mieszkaniu
deweloperskim. Przez parę miesięcy mieszkanie było niezamieszkane i odpływ nieużywany.
Mimo tego, że woda była zakręcona a korytko wysuszone po 2 miesiącach okazało się , że w odpływie
stoi woda.
Odpływ pokrył się rdzą.
Czy odpływ ze stali nierdzewnej powinien pordzewieć jeśli stoi w nim woda bez ruchu przez dłuższy czas?
Dzisiaj zauważyłam, że jak sąsiad robi pranie woda z jego pralki wpada do korytka w
moim odpływie . Czy ekipa wykończeniowa zrobiła  u mnie w odpływie za mały spadek ?
Proszę o odpowiedź osobę , która zna się na instalacji odpływów.
Co dalej z tym robić ?
moim odpływie .
:icon_eek:
Co będzie jak drugi sąsiad zacznie spuszczać wodę z jakuzzi ?
Reklamuj , walcz ....ale niewiele z deweloperem wygrasz , nawet w sądzie.
stoi woda.
Za rok z odpływu zostaną tylko gumowe uszczelki ....jeżeli takie są.
W żadnym wypadku
Rozumiem, że to może nie być  z powodu małego spadku, który robiła ekipa wykończeniowa  tylko instalowanej kanalizacji przez dewelopera ? Czyli inni, którzy też robili odpływ liniowy mogą mieć ten problem ? Ekipa wykończeniowa nie powinna była podjąć się instalowania odpływu ?
Ekipa mogła nie wiedzieć jak jest zrobiona instalacja odpływowa.
Ekipa -jako fachowcy chyba powinna była się dowiedzieć , dopytać czy da się zrobić odpływ.
Jakie rozwiązanie teraz byłoby najlepsze - zdemontować i zrobić odpływ na podwyższeniu czy coś innego ?
Najlepiej byłoby rozebrać , pominąć tą ,,nitkę'' od sąsiada , i podłączyć się jak najbliżej pionu .
I jak najniżej w pionie ....ale obawiam się że to bez totalnej demolki jest niewykonalne.
Nie wiadomo gdzie pion , gdzie inne sprawy.
Dziękuję bardzo !
Pozdrawiam,
  • 2 lata temu...
A ja mam trochę inne pytanie dotyczące takiego odpływu, w mieszkaniu, które wynajmuję lokatorzy ciągle zgłaszają bardzo nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływu liniowego, przeważnie po tym jak zostanie wyczyszczony i zostaną usunięte włosy, które się w nim zbierają. Troche tak jakby wybijało kanalizację rurami odpływu, macie pomysł jak to w ogóle sprawdzić lub jak podejść do tematu?
Pytanie czy podczas spuszczania wody np. w toalecie, nie jest wysysana zawartość syfonu w odpływie. Czy kanalizacja ma odpowietrzenie?
Ktoś wyrzucił syfon z odpływu.
