Odpływ liniowy - problemy
Mam zamontowany odpływ liniowy w łazience we wrześniu ubiegłego roku w mieszkaniu
deweloperskim. Przez parę miesięcy mieszkanie było niezamieszkane i odpływ nieużywany.
Mimo tego, że woda była zakręcona a korytko wysuszone po 2 miesiącach okazało się , że w odpływie
stoi woda.
Odpływ pokrył się rdzą.
Czy odpływ ze stali nierdzewnej powinien pordzewieć jeśli stoi w nim woda bez ruchu przez dłuższy czas?
Dzisiaj zauważyłam, że jak sąsiad robi pranie woda z jego pralki wpada do korytka w
moim odpływie . Czy ekipa wykończeniowa zrobiła  u mnie w odpływie za mały spadek ?
Proszę o odpowiedź osobę , która zna się na instalacji odpływów.
Co dalej z tym robić ?
moim odpływie .
:icon_eek:
Co będzie jak drugi sąsiad zacznie spuszczać wodę z jakuzzi ?
Reklamuj , walcz ....ale niewiele z deweloperem wygrasz , nawet w sądzie.
stoi woda.
Za rok z odpływu zostaną tylko gumowe uszczelki ....jeżeli takie są.
W żadnym wypadku
Rozumiem, że to może nie być  z powodu małego spadku, który robiła ekipa wykończeniowa  tylko instalowanej kanalizacji przez dewelopera ? Czyli inni, którzy też robili odpływ liniowy mogą mieć ten problem ? Ekipa wykończeniowa nie powinna była podjąć się instalowania odpływu ?
Ekipa mogła nie wiedzieć jak jest zrobiona instalacja odpływowa.
Ekipa -jako fachowcy chyba powinna była się dowiedzieć , dopytać czy da się zrobić odpływ.
Jakie rozwiązanie teraz byłoby najlepsze - zdemontować i zrobić odpływ na podwyższeniu czy coś innego ?
Najlepiej byłoby rozebrać , pominąć tą ,,nitkę'' od sąsiada , i podłączyć się jak najbliżej pionu .
I jak najniżej w pionie ....ale obawiam się że to bez totalnej demolki jest niewykonalne.
Nie wiadomo gdzie pion , gdzie inne sprawy.
Dziękuję bardzo !
Pozdrawiam,
  • 2 lata temu...
A ja mam trochę inne pytanie dotyczące takiego odpływu, w mieszkaniu, które wynajmuję lokatorzy ciągle zgłaszają bardzo nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływu liniowego, przeważnie po tym jak zostanie wyczyszczony i zostaną usunięte włosy, które się w nim zbierają. Troche tak jakby wybijało kanalizację rurami odpływu, macie pomysł jak to w ogóle sprawdzić lub jak podejść do tematu?
Pytanie czy podczas spuszczania wody np. w toalecie, nie jest wysysana zawartość syfonu w odpływie. Czy kanalizacja ma odpowietrzenie?
Ktoś wyrzucił syfon z odpływu.
    • ale przecież pisze w opisie, że ma być wylewka betonowa 10 cm i na niej folia a potem styropian i 10 cm betonu - a nie nachudziaku cokolwiek. poza tym ta podłoga ma być między ścianami pod którymi jest fundament.  i izola cja fundamentu powinna łączyć się z izolacją podłogi - izolacja przeciwwilgociowa.   tam masz rzut ławy - rzeczywiście masz tylko chyba ławy pod zewnętrzne ściany projektant uznał, że ścianka będzie stała na tej wylewce betonowej 10 cm grubości, wzmocnionej prętami pod ścianką - cała rzecz, że i tak może pęknąć ta warstwa betonu - wszystko zależy od twardości gruntu , ciężaru ścianki i wytrzymałości wylewki betonowej   ale to nie nachudziaku ma stać ścianka , ino na wylewce grubej na 10 cm i na izolacji na tej wylewce.
    • Szalujemy już pod nadproża okienne. Docinamy blaty na wymiar i skręcamy wszystko z nadzieją, że beton pozostanie w szalunkach i nic się nie rozsypie Za chwilę będziemy też kręcić belki ale o tym w kolejnym nagraniu
    • Hey, Warsaw resident here! Someone on Discord mentioned booi, and I decided to check out their jackpot slots. I played a city-themed slot, and despite mediocre results at first, a bonus appeared shortly after, boosting my balance. The interface was simple and easy to understand, and the payment mechanism was straightforward.
    • Od początku  jest wylany chudziak w tych miejscach gdzie są działówki mamy pogłębiony wykop na jakieś 20 cm w tym miejscu dane 2 pręty. Na chudziaku stoją działówki,  ale majstry nie położyli izolacji przeciw wigociowej miedzy chudziak a dzialowke
    • Tynkarze. Na budowie obowiązuje zasada, że jeśli praca poprzednika ci przeszkadza, to wzywasz go do poprawy. Jeśli wezwanie ma podstawy, to poprzednik poprawia na własny koszt. Ale nie wolno niszczyć samowolnie niczyjej pracy.  Typowy przykład - układanie przewodów w posadzce. Elektryk kładzie przewody w peszlach, ale przecież posadzki jeszcze nie ma, więc leżą luźno i są odkryte.  Bo posadzkę najczęściej wykonuje się już po pracach na ścianach. A więc i po tynkowaniu. Wiadomo, ze wtedy trzeba uważać na przewody, bo   przeszkadzają tynkarzom w stawianiu drabin czy rusztowań. Ale nie ma siły, Takie są warunki i koniec, Za każde uszkodzenie peszla i przewodu płacą tynkarze.  Fachowcy zasady znają i doskonale je rozumieją, kłócić się będą tylko popaprańcy.
