Montaż zlewozmywaka
Chcę zamontować używany zlewozmywak stalowy. Wycięcie w blacie jest. Pod zlewozmywakiem jest uszczelka, która jest już jednak mocno wysłużona.
I teraz moje pytanie. Jak ten zlew zamontować?
Myślałem żeby usunąć starą uszczelkę i po prostu zasilikonować go na około silikonem sanitarnym i pod spodem dociągnąć "łapkami" które były w komplecie. Czy jest jakaś inna koncepcja?
Co z uszczelką pod spodem? Myślę ją usunąć - powoduje, że zlew lekko (milimetr) się ugina, więc myślę żeby zasilikonować bez niej. Czy słusznie?
Przy demontażu zlewozmywaka na czas wymiany baterii okazało się, że tam nie był żadnej uszczelki tylko silikon. W zestawie powinny być takie uszczelki silikonowe chyba - samoprzylepne. patrzę teraz na film z montażu jednej z marek i człowiek używa takiej uszczelki, chociaż komentarze skupiają się na innych szczegółach - podłączenie odpływu etc.
Mogę dokupić uszczelkę to nie problem. Ale mam wrażenie, że przez taką uszczelkę może przedostać się woda. A blat mam z płyty wiórowej. Po prostu chciałbym zrobić tak żeby nie przejmować się, że jakaś woda mi tam podejdzie.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
